4. Xantiatreffen vom 06.08.2010 - 08.08.2010
Hattest du nicht schon eine neue da liegen, die nur noch auf den Einbau wartete?
Jap, aber die stellte sich bei Einbau leider als defekt heraus... dicht, aber mit nem fehlerhaften Sensor im Inneren. :( Eventuell ist die Pumpe aber auch gar nicht wirklich defekt und es gibt tatsächlich lediglich irgendwelche feinen Unterschiede zwischen XM Lucas und Xantia Lucas...
Bearbeitet von Benne
Och, dass iss ja schade. Dachte ich könnte mal in die Fehlerspeicher meines 3L-BiFuel reingucken...
Übrigens Edgar: Kurzfristiges Müffeln muss nicht der Heizungskühler sein. Ich habe das an meinem X2 auch gelegentlich, habe aber eher einen äusserlich bewachsenen Klimaverdampfer im Verdacht. Seit ich die Klima öfters über lange Strecken durchgehend eingeschaltet lasse, aber nach Möglichkeit 5 min vor Fahrende zum Trocknen der Verdampferoberfläche wieder ausschalte, ist das Müffeln weniger/seltener geworden!
>> Jürgen
Jürgen, da hätteste in Brandenburg den Finger heben müssen. Kini hatte doch alles dabei.
Aber kann Dich beruhigen, wenn bei meinem keine Fehler vorlagen, ist Deiner auch in Ordnung icon10.gif
Kommt davon, wenn man vor lauter Bier und Lyoner keine Gedanken mehr ans Auto verschwendet *duck
Also der Maggi-Müff beim vollen Aufdrehen der Heizung ist nur für 2-3 sec da, dann kommt geruchsfreie heise Luft. Die Klima hab ich im Griff, läuft regelmässig, und wird rechtzeitig vor Fahrtende ausgeschaltet. Geruch war schon schlimmer, kaum noch der Rede wert. Habe ja von Kroack das Tunap Kühlersicherung drinne, und es kann sein, dass Röhren/Matten noch etwas brauchen bis die Reste ganz raus sind und nicht mehr müffeln.
Also einfach abwarten und fleissig die Lüftung auf warm laufen lassen. Bei dem aktuellen Wetter ja kein Problem.
Gruss Edgar
kann irgendwer eine funktionstüchtige Druckspeicherkugel mitbringen, ich möchte ausprobieren ob meine 1,5 Jahre alte evtl. hinüber ist. Ich bringe Auffahrrampen mit, muß noch die Lambadasonde wechseln.
Gruß von der Mosel
Nein, zumindest eine einzige Teilenummer für die ESP, egal ob X1, X2, XM, Evasion.
Fast jeder Treffenteilnehmer wird mindestens einen intakten Druckspeicher mitbringen.. :D
Bearbeitet von TorstenX1
Tja, naja, jetzt wird's halt die vom Kleber mit abgekniffenem Stecker... ^^ ...egal, solange die Pumpe funktioniert. :D
Edit: Doch nicht, meine Werkstatt sagt, der Stecker ist so "vergossen", daß sie da nicht ranpacken. Also weitersuchen. :(
OK, der war gut. Der Lacher geht an die Weinstraße!
ACCM andrefrey
hat jemand eine 40er Nuss, dann könnte ich endlich das Radlager hinten wechseln :-)
Da haben wir wieder was, was der Torsten gerade in seinen Koffer packt ;)
Richtig :-)
Und einen intakten Druckspeicher auch... Das Druckprüfgerät laß ich aber daheim, derzeit läßt es sich nur im Schraubstock sicher aufstellen.
Oh doch!
Bin fast-Kölner, finde die Kölner Trinkkulter allerdings unmöglich.
Da ist mir Pils oder Altbier 3x lieber! ;)
Grüße aus dem Kölner Raum
Bastian
Schon lange mit viel Vorfreude eingeplant, melde ich mich nun auch an: 1 Person, 1 Xantia und 1 Zelt oder Wohnwagen; von Freitag bis Sonntag.
Na gut, dann sorg ich mal für "normales" Pils. Der Sauerlänner liebstes Ding. Krombacher.
So long
Alex
herrmanndrucker
Xantias, Wein, Bier, Schrauben und Grillfleisch. Ob das gut geht :D. Ich sehe schon kommen das der P....wagen mit Teilen und Werkzeugen voll gestopft wird. Wo soll da noch der Kevert hin ;)
Marcel
Ich "opfere" eine Kiste weit über Triers Grenzen hinaus gefürchtetem "Trierer Löwenbräu Edelpils".
Bitburger gibt´s ja überall... .
Gruß aus Trier
Bearbeitet von schubschiff
Marcel
Wie Kevert? Aktuell steht nur noch eine Flasche im Regal. Die soll stehenbleiben,der Kevert richtet sonst wieder Kollateralschaden bei mir an.
Gruß aus Trier
Da muß ich ja kontern:
Bitburger gibts ja überall :)
der P....wagen ;)
Marcel
P....wagon bitte ;)
Darf ich vorstellen: meine drei Begleiter !
P.S.: "Der klügere kippt nach" logo.jpg
Bearbeitet von Schaumburger
Dazu noch n Diebels... sacht mal, Jungs, haben wir denn überhaupt eine Chance, nüchtern nach Hause zu kommen am Sonntag? icon6.gif
Bei Diebels immer. Ich trinke eh nur sehr selten Alkohol und Diebels gar nicht. ;-))
Das wird ja eine Traumverköstigung national völlig unbekannter Biere. Da müsste man doch glatt Eintritt verlangen. Oder zumindest Aspirin... .
Ich kenne die alle. Allerdings habe ich Lücken bei den Bieren, die mit "Premium" beworben werden, das trink ich nur vom Aldi.
Wenn ich so das abzuarbeitende Arbeitspensum und die abzusaufende Alkoholmenge sehe, dann frage ich mich, ob das Treffen nicht ein wenig kurz ist... icon10.gif
Schrauber haben wir genug am Platz, aber ob wir genügend Säufer haben ist fraglich. ;-)
