Feintuning an der Xanthippe: ABS, Innenlicht und Fernbedienung
Nachdem der Wagen (Xantia X1, Bj. 1997) erstmal rollt, sind noch Kleinigkeiten zu erledigen:
ABS-Lampe
Wenn das Kabel am hinteren rechten Sensor von einem Schlaubischlumpf mit dem Bremssattel oder dem Abdeckblech eingeklemmt wurde und dort dauerhaft Kontakt hat, leuchtet die Lampe ?
Wo ist die nächste mögliche Steckverbindung ? Einfach abzwicken und das Stück Kabel überbrücken ?
IR-Fernbedienung
Kontrolle mit der Digitalkamera sagte: Keine Funktion der LED. Auseinanderbau brachte die Erkenntnis: Kann ja nix leuchten, wenn die LED fehlt :)
Wenn ich gleich auf Funk umrüsten würde (Wegfahrsperre ist ja eh über Code), wo finde ich das Steuergerät ?
Innenlicht
So sachte wird es immer dunkler. Nicht nur, daß kein Licht angeht, wenn ich die Türen aufschliesse, die Lampen an der B-Säule lassen sich mittels Schieberegler auch nicht einschalten. Sicherungen sind (soweit das einschätzbar ist, bei der bekloppten Einbaulage) alle i.O. . Die Referenzhelferlein: Heckwischer, FH-Beleuchtung, Blinker und Co. funktionieren alle.
Wo ist das Innenraumlichtmodul ?
Ich wäre erfreut, Hilfe zu erhalten.
Bearbeitet von _blossom_
Moin!
ABS-Lampe
Imho auf dem Achsträger.
Lampe leuchtet weil Sensor falschen Widerstand hat & keine Bewegung meldet (Plausibilität...)
Einfach abzwicken könnte schwierig werden, das erste Stück vom Kabel ist Koax....
IR-Fernbedienung
Unterm Handschuhfach solltest du das finden.... ebenso das folgende....
Innenlicht
Immer gern doch.. :)
anfichtn
Unterm Handschuhfach beint meim X1 mit Beifahrer-Luftballon konkret wo ?
Unter dem kleinen Ding, wo man eine Brille reinlegen kann (bei Modell ohne Airbag vulgo "Angstgriff", oder unter / hinter dem kleinen Ding, wo man zwei Brillen reinlegen kann (mit Beleuchtung und Klappe davor) ?
Und egal welches: Wie rankommen ?
Im Grunde kannst Du die Funk-ZV am Dach unter der Klappe des IR-Empfängers einsetzen und nur das Signal auf die vorhandenen Leitungen legen. Das Steuergerät für die ZV liegt in der Mittelkonsole hinter dem Schalthebel.
Sicher, daß bei der Innenbeleuchtung nicht nur die Lampen kaputt sind? Soll schon passiert sein, daß beide gleichzeitig zerschossen sind. Sicherungen wären F15 und F30
Komischerweise geht die im Kofferraum ja auch an, wenn man den Schieberegler auf "daueran" stellt, bei den beiden vorn tut sich nix. Das Leuchtobst besah ich wohl, wenn gleich keines zum wechsel bereitlag. Ich teste, so ich Birnen habe.
Komisch ist jedoch dazu: Der Tüdeldü, der mich erinnern soll, das Licht zu löschen, wennn ich die Pforte öffne, sagt auch nix.
Doch eher Türkontaktschalter ?
Oder ZV-Modul, wegen der Ansteuerung wenn ich aufschliesse ?
So - das Innenlicht lag am Türkontakt der Fahrertür. Wenn die Beifahrerseite geöffnet wurde, hat es gedüdelt und die Beleuchtung ging an.
Zumindest nachdem ich beide Birnen im Stau stehend mittels Schraubenzieher mal fix auseinandergenommen und die Kontakte etwas "besprochen" habe.
Ich habe jetzt die Schalter getauscht (Beifahrer und Fahrer) und nun düdelt es. Weil ich gewöhlich häufiger fahrerseitig das Vehikel verlasse als nebenan.
Bleibt vor dem TÜV-Termin im März noch das ABS.
Und ggf. eine Funk-ZV odr eine neue IR-LED.
Komisch, ich verdiene meine Brötchen teilweise mit IR-Sachen, habe aber keine LED.
Gut, ist halt auch IR-Thermografie :)
Wie gesagt, das ZV Modul ist in der Mittelkonsole unter dem hinteren Ablagefach. Anleitungen zum Umbau findest du hier mit der Suche.
MfG Tom
