AFS Zylinder Activa
Grade geguckt, mein AFS-Zylinder am X2Activa hinten rechts ist undicht.
Gibt es Möglichkeiten, das Teil selbst zu zerlegen und neu zu dichten, oder ist der einzige Weg einen neuen (oder gebrauchten) zu besorgen?
Grüße, Fabian
Wie sehr tropft er denn schon? Die Dichtungen werden mit der Zeit porös. Besonders im Winter tropft meiner auch hinten rechts bißchen. Bei höheren Temperaturen ist wieder alles bestens.
Zum Thema AFS-Zylinder zerlegen, dürfte die Suchfunktion Ergebnisse bringen. Ist aber, wenn ich mich recht erinnere, sehr aufwendig bis unmöglich.
Gebrauchte AFS-Zylinder gibt es sicher bei den üblichen Verdächtigen Torsten X1 usw :)
Grüße,
Milan
Hallo Fabian
Oft ist der Rücklauf Nipel am AFS-Zylinder eingerissen wird dann mit der Zeit immer schlimmer,das aus bauen oder zerlegen ist nicht das Problem leider gibt es das Ersatzteil
nicht einzeln zu kaufen dann würde nur ein neuer AFS Zylinder bleiben.
Aber wenn du glück hast hat Thorsten noch welche hat mir auch einmal sehr mit dem Teil geholfen.
Gruß Manni
Bevor du zerlegst nimm doch erstmal ne Flasche Liqui Moly Ölverlustdicht (glaube heißt so)
kostet etwa 13,-€ und dichtet gut ab .. ist ein Versuch.
Torsten ist schon der richtige Ansprechpartner für AFS-Teile. Ansonsten kostet nen AFS bei CIT um die 500,-€ (für X1) schätze ma X2 etwa genauso.
