Ruckeliges Hochfahren Vorderachse X2
seit einiger Zeit fährt mein Xantia vorne nicht mehr sehr geschmeidig hoch. Er ruckelt und macht das Hochfahren in etwa 5-6 Impulsen.
Woran kann das liegen? Die Filter habe ich gereinigt und die Federbeine geschmiert. Scheint aber beides keinen signifikanten Effekt zu haben.
Vielen Dank
Euer Benny
Macht mein X2 mit 75 Tkm auch in Impulsen. Ja, warum nur? Gruß Matthias
wahrscheinlich hängt das Phänomen mit der fortschreitenden Alterung der mechanischen Teile zusammen. Solange keine Knarzgeräusche oder harte Rucke mit Klemmeffekt entstehen, ist alles im grünen Bereich. Zur Sicherheit könntest Du die Leckölleitungen der Federbeine von den Leitungen abziehen und die Leckölmenge sichten - es sollte kaum Flüssigkeit nachlaufen, sobald die Leitung leergelaufen ist...
Eine weitere Ursache könnten defekte Lager der Dreieckslenker sein...
M.
vielen Dank für die Infos. Sollte ich die Leckölleitung auf höchster Stellung oder auf niedrigster abziehen, um die Menge zu sichten?
Gruß, Benny
