Autom.-Getriebeölwechsel
habe bei citwiki eine Anleitung zum Getriebeölwechsel meines Automaten, leider ohne Bilder, gefunden.
Brauche ich da nicht eine neue Dichtung des "Deckels" wenn ich den ab hatte ??
Und welches Öl brauch ich wohl für mein Getriebe, ist ein V6 12V von 1990 ?
Bommi
Bearbeitet von Bommi.
ACCM Bock auf XM
Hallo Bommi,
DU brauchst Dextron II oder Dextron III Öl. Dextron III sollte eigentlich in allen Disziplinen besser sein, aber es gibt hier Leute, die Dextron II bevorzugen (So auch mein Cit-Meister).
MfG aus Stuttgart
Ich habe über 10 mal gewechselt, ohne die Dichtung zu erneuern. Es kann aber genau so sein, dass sie schon beim ersten mal kaputt geht: Also besser neu kaufen, ist keine allzu große Investition.
Ich habe immer ATF III genommen, II ist aber auch kein Problem, war ja schließlich damals Standard. Der Hersteller spielt keine Rolle.
