Blinkrelais Xantia
Wo finde ich denn bei meinem 2001 Xantia Break das Blinkrelais? Zur Zeit fällt immer der rechte hintere Blinker eine Zeitlang aus um dann wenn man paar Km gefahren ist wieder zu gehen. Habe schon Birne gewechselt, Masse übeprüft und denke nun das das Relais einen Schlag hat oder?
Stefan
Wenn das Relais ausfallen würde würde auch der betreffende vordere Blinker nicht gehen.
Das Relais "erzeugt" die getaktete Spannung, die nur über den Blinkerschalter auf rechts bzw. links geschaltet wird.
Hast du eventuell eine Hängerkupplung verbaut und der Stromabgriff / Zwischenstecker hat ein Kontaktproblem...
MfG Tom
Ja dann ist das wohl mit der Hängerkupplung richtig, seit die verbaut ist tritt das Problem sporadisch auf.
Danke für den Hinweis.
Stefan
