lüftungsgebläse ausfall beim 605er
seit kurzem plagen mich auch probleme mit der lüftung,meines 605ers die lüftung fiel aus,funktionierte nach ein paar mal abstellen aber wieder,doch nun dasselbe problem wieder.erstmal sicherung gecheckt,die ist io.heckscheibenheizung läuft sollte also auch nicht das zündschloß sein.dann dachte ich der lüfter hat sich verabschiedet,nachdem ich diesen aber ausgebaut und geprüft hatte stellte ich fest,der lüfter is ok...mhh also schauen ob auf den kontakten am lüfter strom liegt.und siehe da,kein saft trotz angeschaltener lüftung. nun habe ich die mittelkonsole ausgebaut und festgestellt das auch am magnetschiebeschalter keine spannung anliegt.
nicht einmal die birnen brennen habe sie auch schon ausgetauscht,also bekommt die ganze schaltkonsole keinen saft!!!
hoffentlich hat jemand ne idee wo der fehler liegen könnte?!
mein löwe ist ein 2.0 mit 104kw BJ93 ohne klima oder airbags sollte also der 1te 605er sein
danke schonma fürs brainstormen,charlie
xm und 605 haben ja so viel gemeinsam ... auch die macken
Bearbeitet von charlie605
da müßte im Motorraum ein Sicherungskasten sein.
Einfach mal in der Bedienungsanleitung nachsehen, welche Sicherung da für die Klima zuständig ist.
Es liegt aber warscheinlich nicht an der Sicherung selbst, sondern am Sockel im Sicherungskasten.
Gruß Herbert
ich habe keine klima,nur lüftung.
haben den fehler nach viel prüfen stirn runzeln und nochmal prüfen,endlich gefunden. das steuerkabel für den lüfter,hat nicht mehr durchgeleitet,mit brücke bekommt die lüftung wieda strom wenn man zündet.
danke und gute fahrt, charlie
n kühles blondes,das hab ich mir verdient
