Xantin X2: Innenraumventilator tauschen
Hallo, nachdem Ölen etc. nicht dauerhaft dazu geführt hat, dass der kleine Elektromotor in der "Holz"-Leiste still ist, möchte ich ihn gern austauschen. In mehreren Threads steht, dass das wegen der Einteiligkeit der Leiste nicht so leicht ist. Tw. wird auch geschrieben, dass man das Lenkrad etc. abschrauben muß. Nun meine Frage: Hat jemand schon den Motor ausgetauscht, ohne das Lenkrad etc. zu entfernen? Also z.B. nur durch lösen und leichtes wegbiegen der Leiste?
Gruß Chris
Moin...
Das Lenkrad kann dranbleiben, die Leiste geht auch so ab. Nur die (untere) Lenksäulenverkleidung muss runter.
Wenn du dünne und gelenkige Finger hast, kannst du auch versuchen, den Lüfter durch den Radioschacht zu angeln. Das Radio muss sowieso raus, da dahinter der Stecker sitzt.
Markus
Radio ´raus und mit den Fingern nach oben durch, dann den Temperaturfühler mit dem kleinen Lüfter Richtung Innenraum ´rausdrücken. Das Kabel ist meist lang genug, daß der Stecker mit durchs Schalterloch geht.
Fred
nein, das geht so nur beim X1. Beim X2 muss die Leiste ab.
Arne
