Xantia II: Rückschlagventil für Waschanlage
in die Scheibenwaschanlage möchte ich ein Rückschlagventil einbauen, damit das Wasser nicht erst nach Sekunden zu spritzen beginnt. Jemand schrieb einmal, er habe ein Ventil von einem Alfa genommen. Meine Fragen: Hilft ein Ventil? Und wenn ja, welche Teile genau kann man benutzen?
Gruß Chris
Moin...
Der ZX hat(te) auch ein Rückschlagventil im Schlauch. Das müsste eigentlich passen. Allerdings war das bei mir auch öfter mal Ursache für Leckagen, sodass ich es irgendwann durch ein Rohr ersetzt habe. Aber geholfen hat es schon.
Markus
Also zumindest mein X1 hat so ein Ventil schon und zwar hinter der rechten Radhausschale. Eventuell würde es helfen, das Ventil möglichst pumpennah zu verbauen.
Die Ventile sollte dir jeder halbwegs ausgestatteter Zubehörhändler besorgen können.
MfG Tom
oder Mercedes 123 Kombi der hat s auch
Zoofachhandel. Da gibt´s welche für Aquarien. Kosten glaube ich 1,50€
Gruß Daniel
Gruß Daniel
taugen die aus dem Aquariumzubehör was? Die sind nämlich für Luftschläuche gedacht...
Karel
Tach.
Beim XM gibts die serienmäßig. Als meines den Geist aufgegeben hat hab ich auch bei den Aquarien geschaut, die gabs aber nur für andere Schlauchdurchmesser. Aber mein freundlicher hatte welche auf Lager... zwar für 7,74Euro (!) aber dafür hat es ohne Gefummel sofort gepaßt.
Das Ding gehört aber nicht in Pumpennähe sonder möglichst nahe an die Wischwasserdüsen, dann kommt man im Fall des Falles auch besser dran.
Gruß Thomas
Ist das der Herstellervorschrifft oder hat es einen (physikalischen) Grund?
Danke
Karel
