Kofferklappe und ZV
Hallo ihr Lieben
Seit Dezember 09 habe ich auch einen XM Limo Y4 BJ94 Orga 6534.
Nun meine Frage geht denn die Kofferraumklappe mit der Zentralfernbedienung nur aufzusperren oder ist bei mir der Stellmotor kaputt?
Aus der Bedienungsanleitung kann man nur herauslesen wie sie entriegelt wird, jedoch nicht zugesperrt mit ZV.
Das nervt jedesmal nachzuschauen ob sie denn zu ist oder nicht.
Kann man die ZV so umbauen das die Klappe mit ZV auf bzw. zugeht?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Antworten
Bie mir verriegelt die Heckklappe gemeinsam mit der ZV.
Hallo Donkey
in welcher Schlüsselstellung verriegelt denn deine Klappe?
Das Schloß steht bei mir senkrecht.
Ich kann das mit den 45° heute abend mal testen - das Auto steht zu Hause.
Alles klar es eilt ja nicht so mein Auto ist momentan ausser Gefecht gesetzt, Zahnriemen muss gemacht werden.
TheFuzzChaosBear
Bei mir ver- und entriegelt das Heckklappenschloß auch mit der ZV. Wenn ich dann an das Abgeschlossene Auto gehe, und mit dem Schlüssel (nicht dem Werkstattschlüssel) die Heckklappe aufschliesse, bleibt der Rest jedoch verschlossen.
Ja dann stimmt bei meinem etwas nicht, werd mich mal drum kümmern wenn es wieder etwas wärmer ist, jetzt is mir doch zu kalt dafür.
Hatte ich bei meinem im Herbst, auf ja, zu nicht mehr.
ordentlich mit WD60 eingesprüht und von Hand ein paar mal das Gestänge hin und her bewegt, seitdem wieder ohne Probleme.
Meine sperrt auch nicht zu :(
Ausserdem hat sie etwas Spiel, also wenn sie zu ist kann man sie ein Stück weit anheben (ohne zu entriegeln) so ca.
5mm. Könnte sogar zu klappern oder Wassereinbruch führen denke ich.
Wo kann man das Schloß einstellen, an der Klappe oder an dem Bügel am "Holm".
Bommi
OK, ich hab ein Break, bei meinem ist es aber so, dass ich sowohl Schloss, als auch den Bügel einstellen kann. (Ist jeweils ein langloch drin).
Nach der Behauptung, dass, das Schloss nur aufsperrt, aber nicht zu, der sollte mal nachsehen, ob die Heckklappe nicht zu ist, wenn man aufgesperrt hat. War bei meinem so. Grund: Das Schloss ging zu leicht, und der eingebaute Motor ist zu stark, da gabs bei betätigung richtig rückschläge.......
Nein wenn ich mit dem Schlüssel die Klappe abschließe d.h. den Schlüssel nach rechts um 45° und dann wieder in Mittelstellung zurückdrehe und ihn gerade herausziehe (lt. Bedienungsanleitung) dann ist die Klappe verriegelt.
Öffne ich dann mit der ZV ist sie offen.
Verriegele ich dann mit der ZV (Funkfernbedienung) bleibt sie offen.
Ziehe ich aber dagegen den Schlüssel in der 45° Stellung nach rechts ab bleibt sie zu egal wie oft ich mit der ZV öffne oder schließe.
Ich wollt ja nur wissen ob sie überhaupt mit der ZV auf oder auch zugesperrt werden kann, wenn ja dann ist bei meiner nämlich etwas nicht in Ordnung.
Bei meinem CX Bj.84 geht es mit bestimmter Schlüsselstellung einzustellen ob die Kofferklappe mit auf und zu geht oder ob sie generell geschlossen bleibt.
Laut meiner Betriebsanleitung sollte es auch so sein, wie du es schreibst CX20 Prestige.
Aber ich hab es nie geschafft, dass die Heckklappe dauerhaft verschlossen bleibt.........
Ja ist schon richtig hm-electric fakt ist bei mir das wenn ich den Schlüssel nach rechts gedreht abziehe dann zu und bleibt so, bis ich wieder mit dem Schlüssel aufschliesse.
Ist vielleicht nen Unterschied zwischen Limo und Break.
Aber beim CX haben die das doch hinbekommen, ich werd mal sehen wenn es wärmer geworden ist was da faul ist.
Nachtrag:
Habe heute mal nachgesehen, wenn der Stellmotor der ZV in der Heckklappe hin ist braucht man sich auch nicht wundern wenn´s nicht funzt.
Hatte aber noch Ersatz von meinem CX S2 da passen die aus den Türen, jetzt geht´s wieder.
Also kleine Ursache große Wirkung.
Danke trotzdem an alle die hier ein paar Tipp´s gegeben haben.icon14.gificon7.gif
