Hallo Spezialisten,
ich habe mir eine LFB und ein 4030 für meinen X1 zugelegt. Im Lieferumfang waren die Prallplatte mittig im Lenkrad, ein Schleifring, der an die Prallplatte mit den Reglern passt, ein zweiter kleinerer Schleifring mit grauem Stecker sowie ein ca. 20 cm großes Plasikformteil, mit großer runder Aufnahme in der Mitte.
Leider kann ich die Teile meinem alten Kasten nicht zuordnen und der Kollege der die Teile hatte, wußte auch nicht mehr wie und wo sie eingebaut werden. Meine Hayneskopie hilft auch nicht weiter, wer kann helfen?
Gruß von der Mosel
Hallo admin,
Beitrag kann gelöscht werden. LFB funktioniert.
Nicht ganz der Sinn eines Forums, wenn das jetz gelöscht werde. Wenn jemand später danach sucht, dann wäre es hilfreicher, wenn du erzählst wie du es zum funktionieren gebracht hast. :)
Kein Problem:
1) Prallplatte entfernen, Lenkrad abschrauben
2) Lenksäulenverkleidung entfernen
3) Radio und Verkleidungen entfernen (Mittelkonsole freilegen)
3) LFB-Kabelstrang vom Radio in Richtung Lenksäule verfolgen
4) Stecker vom Radio und von der LFB verbinden, Funktion an wieder eingebautem Radio testen, danach Kabel lösen und entfernen, Mittelkonsole zusammenschrauben
5) Lenksäulenverkleidung lose fixieren
6) Seegerring incl. Blinkerrücksteller an Lenkrad abnehmen, Schleifring für LFB einclipsen und mit Seegerring befestigen
7) Lenkrad aufschieben, LFB-Kabelstrang unter Lenksäulenverkleidung durchfummeln und wieder mit Stecker vom Radio verbinden
8) Lenkrad in der korrekten Position korrekt befestigen! und danach den weißen Stecker am Kabelende in die Buchse in der Prallplatte einstecken und Prallplatte auf das Lenkrad aufklopfen
9) Unbekannte, nicht benutzte und somit unnötige Teile in die große Kiste mit den E-Teilen für den Xantia schmeißen
Fertig.
Endlich kann ich jetzt auch viel sicherer am Verkehr teilnehmen!
Gruß von der Mosel
Anm.: Is´n Xantia mit ohne Luftsack :)
Torsten
Torsten
Sorry, hatte vergessen, dass nach 1993 noch mehr davon im Werk von dunklen Männern zusammengelötet wurden.
Gruß von der Mosel
