Xantia V6 - Kühlwasserausgleichsbehälter
Jetzt ist dieses blöde Ding doch schon wieder undicht. Das wäre dann der 4. Ausgleichsbehälter, den mein Xantia braucht!
Gibt es nicht von irgendeinem Zulieferer so einen Behälter, der dicht bleibt?
Oder gibt es eine Möglichkeit einen alten Ausgleichsbehälter von einem Experten dauerhaft abdichten zu lassen (Kunststoff schweissen o.ä.) ?
Ich hab's langsam satt, alle drei Jahre den Pott zu ersetzen ;-((
Bitte um Tipps!
Gruss
/Axel
das Probem haben wir auch ständig in unserer Kundschaft. Vor 2 Monaten haben wr einem
Kunden den Behälter instandgesetzt, sprich die beiden hälften neu befestigt. Bis jetzt ist er mal dicht. Es war ein Test, da ich keine Lust mehr habe ständig bei Citroen neue Behälter zu
kaufen. Ein anderer Lieferant ist mir nicht bekannt.
mfG
Hans Jörg
Mein Freundlicher hatte den neuen Behälter vor dem Einbau mit einer Dichtmasse an der Naht überklebt.
Hält (noch).
Günter
Danke Hans-Jörg und Günter.
Womit habt ihr denn die Hälften geklebt bzw. mit welcher Masse abgedichtet?
Meines Wissens ist das ein Thermoplastbehälter und da sieht's mit Kleben ganz düster aus......
Bin für Produktangaben der Klebe- oder Dichtmassen sehr dankbar.
Gruss
/Axel
