Erfahrungen mit Eyquem 3+1 F54
Hi!
Hat jemand Erfahrungen mit der Langzeitkerze 3+1 F54 von Eyquem für den Xantia gemacht? Oder ist die normale sinnvoller?
Ich hab in die V6e noch nie was anderes gebaut.
Torsten
Ok, dann werde ich die Dinger mal testen. Nach Zündkabeltausch (jetzt Eyquemkabel drin) ruckelt die Kiste beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen nur noch ganz sporadisch, aber da der Wagen mit Super4 von Bosch besser gelaufen ist, als mit den neuen NGKs, versuche ich mal mit den 4ern von Eyquem eine weitere Optimierung...
Was mich allerdings ein wenig wundert: Die Dinger sind fast für sämtliche Benzinmotoren geeignet, also wohl standardisiert.
Ist das nicht eher ein Nachteil?
Ach ja, alle V6e, in die ich die Eyquem geschraubt habe, ruckeln wie blöde.
Torsten
ok ok... war´n Scherz...
Blödmann! :D
Ruckeln tut er jetzt mit den neuen Kabeln nur einmal ganz leicht, wenn ich volles Brett bei unter 2000 rpm auf den Pinn trete. Im Alltag also eher selten. Ich fahr vernünftig! :D :D :D
Hab jetzt mal die Zündkerzen bei Meisen angeschaut,und da gibt es lediglich ab einem gewissen Bj. unterschiede.
Ist halt die Frage wie lange ist lange,denn kann bei der Beschreibung nichts raus lesenicon5.gificon5.gif
Fahre in meinem XM Y4 TCT die NGK Kerzen und die werden erst wieder beim nächsten Kundendienst so bei 250 tkm gewechselt.
Sind dann 30 tkm gelaufen,und jetzt ist halt die Frage für wie viele km sind die F54 guticon5.gificon5.gif
Gruß aus South-Germany vom
