obwohl ich eigentlich gerade an meinem Wärmetauscher sitze (die schlimmste Arbeit, die ich je an einem Auto machen mußte !) , denke ich gerade über mein
anderes , zum Glück weniger tragisches Problem nach: Mein Heckscheibenwischermotor hat irgendwie einen Kurzschluß. Hab das vor längerer Zeit erfahren, als meine Blinker auf der Autobahn nicht mehr funktionierten - die Sicherung war rausgeflogen. Mußte dann bei Regen :-( die Heckklappe hinten aufmachen, um an den Stecker für den Wischermotor zu kommen. Seitdem fahre ich ohne Heckwischer-Funktion. Nun aber die Frage: Weiß jemand, ob man den Motor irgendwie reparieren kann, oder hat jemand auch schon mal Erfahrungen damit gemacht ?
Klaus
Wenn es der Motor ist dürfte er einen inneren Schluß haben und müßte wohl neu gewickelt werden. Prüf erstmal, ob es tatsächlich der Motor ist indem Du z.B. eine Lampe an den Anschluß für den Motor hängst. Wenn die Sicherung dann auch raushaut liegt der Fehler im Kabel und macht sich ev. nur unter Last bemerkbar.
Ansonsten den Motor durchmessen, wenn Widerstand 0, dann Motor im Eimer. Neuwickeln dürfte teurer sein als ein Schrotplatzbesuch, achte auch auf Peugeots aus ähnlichen Baujahren, da wird man ab und an mit Gleichteilen fündig
Danke für den Tip, dann muß ich bei Motordefekt
den alten am Besten mit auf den Schrott nehmen und mal bei den Peugeots
schauen - beim letzten Besuch auf dem Friedhof war leider nicht ein einziger Xantia da - die leben wohl zu lange :-) .
Klaus
Für den X1 sind die PUG 306/406 ganz gute Organspender, Xsara hat auch manch nettes zu bieten.
