4HP20 aus C5 in XM / Xantia ???
mal ne theoretische Frage, daß 4HP20 wurde ja außer im Xantia und XM auch im
C5 verbaut. Die Getriebe von Xantia und XM passen untereinander. Paßt das C5 Getriebe denn auch in den Xantia oder den XM ?!!?!?!
Bin mal gespannt.
MfG
Hans Jörg
Hallo Hans Jörg,
ich habe zu der Frage (stand ich auch vor) bei ZF angerufen.
Die waren am Telefon sehr nett - und haben in Ihren Listen nachgeschaut. Das 4HP20 gibt es in recht vielen Ausführungen - laut deren Aussage passt aber keine der anderen wirklich in den Xantia.
Zum C5 sollen die Unterschiede ein anderes Tachoritzel, ich glaube auch eine etwas andere Ausgangsübersetzung (andere Reifengrößen...) und ein anderer Wandler sein.
Prinzipiell würde es wohl gehen - aber ich war dann doch zu bammelig, da ich nicht weiss, wie die Steuergeräte darauf reagieren (Unterschiedliche Lastscenarien bezüglich Drehzahlen im Getriebe, Drehmoment und Geschwindigkeit zwischen C5 und Xantia) und ich keine langwierige Tauschaktion mit nachher dann doch nicht so tollem Ergebnis haben wollte.
Ob das wirklich so schlimm ist kann ich nicht beurteilen - wäre nen Versuch wert wenn man Zeit dazu hätte......
ACCM Jürgen P. Schäfer
... - aber ich war dann doch zu bammelig, da ich nicht weiss, wie die Steuergeräte darauf reagieren (Unterschiedliche Lastscenarien bezüglich Drehzahlen im Getriebe, Drehmoment und Geschwindigkeit zwischen C5 und Xantia) und ich keine langwierige Tauschaktion mit nachher dann doch nicht so tollem Ergebnis haben wollte.
Also ich wär da auch ein bisschen bammelig (schönes Wort!).
Allerdings: Das elektronische Steuergerät ist beim 4HP20 ja extern, also separat verbaut. Das müsste man also nicht mitwechseln.
>> Jürgen
jaja - die Steuergeräte sitzen extern.
Dennoch kennt das Steuergerät vermutlich nur die "Kennlinien" des Xantia 4HP20 - oder besser gesagt ist auf dessen Eigenheiten abgestimmt.
aber wie gesagt - das sind Vermutungen meinerseits.
Als Aussage habe ich die vom ZF-Menschen, dass ich das nicht tun sollte, da es nicht passen wird..
Das interessiert mich auch, zumal ich noch so ein Getriebe hier liegen habe......:D
Hat der C5 nicht die "GripShift" Funktion ?
Ich meine das bei den V6 Modellen gesehen zu haben.
Das Getriebe kann "halbautomatisch" geschaltet werden. Dazu wird der Schalthebel nach links aus der Automatikgasse P-R-N-D herausgeschaltet und dann kann durch drücken nach vorne herauf- und durch ziehen nach hinten heruntergeschaltet werden. Dabei wird die Stellung des Schaltseils jedoch nicht verändert, sondern es wird elektrisch geschaltet.
balu1
