kennt einer das problem ??
Meldung Katalysator störung + Meldung Abgas anomalie . Motor läuft wie auf 3 Zylinder und hat keine Leistung mehr !! Kennt einer das problem ???
Kat verstopft?
Lambdasonde am Ende?
Geschickt wäre es auch den richtigen Type und Modell anzugeben.
Kat verstopft?
Gute idee !!!!!!!!
1,8 Liter 109 PS , Bj 2005 . 40000 km gelaufen .
Hast Du schon mal die Kerzen gewechselt oder zumindest angeschaut?
Stinkt er nach Benzin?
Hast Du überal Zündfunken?
Hast Du die Möglichkeit in der Nähe den Fehlerspeicher auslesen zu lassen?
& natürlich die anderen Beiden Verdächtigen die ich zuerst genannt habe.
Das sind alles Fragen um den Fehler einkreisen zu können.
Gute idee !!!!!!!!
Können diese Daten stimmen ? Ist das nicht vielleicht doch ein 1,6er ?
(Oder wurde der Berlingo im Ausland gekauft ?)
Lasse bitte auch einmal die Befestigung des "Hosenrohr" kontrollieren....
(Für eine bestimmte Zeit wurden dort 3 statt 4 Schrauben eingebaut und die leider auch nicht komplett festgezogen...)
Vielleicht zieht das Abgassystem dort zuviel Luft und deshalb der Fehler bzw. das "Gefühl, daß er nur auf 3 Töpfen läuft..."
Holger
Bearbeitet von Holger P.
