Pumpe schaltet nicht ab
Hallo, hier bin ich wieder
Pumpe ist jetzt dicht,schaltet aber nicht bzw erst nach ziemlich langer Zeit ab.
Wenn die Bremse betätigt wird,sackt der Wagen hinten ab und die Warnanzeige
geht an.LHM ist genug drin,keine Luft in Mamba.Woran kann das liegen?
Gruss,koelnslider
Bearbeitet von koelnslider
poste das lieber in dem alten Thread, sonst weiß man nicht um was es geht.
Torsten
sind die Kleinteile wieder richtig eingesetzt worden ?
ich such noch nach dem Bild von Torsten
Gruß Herbert
sieh mal nach, ob die Kugel unter der Scheibe liegt und die Federn noch am Stück sind.
Bearbeitet von ACCM HP924
Hallo Herbert
So weit musste ich die Pumpe nicht zerlegen.Habe nur das Teil entfernt wo der Riemen drüber läuft,da waren 2 von 3 Muttern aus dem Kunststoff gebrochen,wurde also nur von einer Schraube gehalten.Aber da ist jetzt alles dicht.
MfG.Thomas
PS:Bin wieder im alten Thread "Hydraulikpumpe baut keinen Druck auf"
