ich hab das Gefühl das bei unserem C3 1,4 HDI 16V Exclusive von 2003, die Spiegelheizung auf der Beifahrerseite defekt ist.
Kann mir jemand helfen wie ich testen kann, ob es Sicherung, Steckverbindungen, Kabelbruch oder Heizung selbst ist?
Und wenns die Heizung ist, kann man da was separat tauschen ( event. nur Glas) oder muss der ganze Spiegel, der ja sicherlich wieder richtig Geld kostet, getauscht werden?
Für Eure Hilfe dankbar,
Didi
Spiegelglas gibt es einzeln .
Also Spiegelglas ausbauen , schauen ob Spannung an den Kabeln anliegt , wenn ja die Spiegelheizung durchohmen da wird dann wahrscheinlich der Widerstand unendlich sein .
