Pinbelegung XM Y4 Sitzheizungsschalter und Stecker im Sitz
Morgen Leute,
ich möchte vorne eine Sitzheizung mit org. Sitzheizungsstoffsitzen in einen Y4 Bj. 97 nachrüsten.
Aus Ermangelung eines Kabelbaumes, werde ich den Wohl selbst anfertigen müßen.
Dazu brauche ich aber die Pinbelegung des Steckers im Sitz und des Steckers des Schalters.
Er hat elektr. Sitze drin ich brauche also nicht die Belegung der elektr. Sitzverstellung sondern nur die Belegung der Sitzheizungskabel.
Die Suche hat nichts zum Vorschein gebracht.
Vielen Dank im voraus.
http://oldipcxm.free.fr/schematek/631-1.pdf
Lehne und Sitzfläche sind über einen zweipoligen Stecker in Serie geschaltet.
Die Heizmatten sind dann über einen vierpoligen Stecker mit dem Steuergerät verbunden: die beiden äußeren Klemmen sind für den Heizungsstrom, die inneren für den Temperaturfühler (Regelung im Steuergerät).
Der Schalter, den hab zwar selber noch nie ausgebaut, aber laut dem Schaltplan:
A1 und A4 dienen offensichtlich nur zum Einschalten (Stellung "0" versus "1,2,3").
A4 geht zu abgesichertem +12V (die bei stehendem Motor noch per Relais getrennt werden).
A1 geht zum Steuergerät.
B1 und B4 legen je nach Stellung 1,2 und 3 einen anderen Widerstand an das Steuergerät.
Edit: wenn Du nachrüsten willst brauchst Du auch die Steuergeräte für die Heizung.
Bearbeitet von Gerhard T
@Norbert org.is nich immer gut die neuern Carbonmatten sind um Welten besser und wenn die part.brechen gibts immer noch einen warmen Hintern.
Danke für eure Antworten und Mühen!
Die Carbonmatten gehen in kürze in den Testlauf bei einem Freund, solange werde ich die herkömmlichen instandhalten, wenn man es richtig macht hälts ja in der regel auch wieder 2 Jahre.
Letzthin habe ich eine instandgesetzt, die hat dann im Neuwagen wohl auch nur 2 Jahre gehalten, denn auf dem Polster stand " erneuert 12/99) der XM war Bj. 11/97, das ist schon krass schlecht, von Made in Sweden (wo die Dinger herkommen) hätte ich mehr erwartet.
