X2: Koppelstangen
Moin...
Gestern hab ich bei meinem "neuen" V6 die rechte Koppelstange getauscht (die alte hat der Frost gespengt).
Dabei musste ich dabei feststellen, dass die nicht nur defekt, sondern auch noch völlig falsch ist. Die verbauten Koppelstangen sind ~340mm lang (Soll: 232mm), mit einem M10 Gewinde (korrekt ist M12). Das muss man doch beim Einbau merken.
Jetzt muss ich erstmal noch die linke Koppelstange tauschen, und dann darf ich (schon wieder) die Höhe einstellen (Der Neue entwickelt sich langsam zur Großbaustelle :()
Weiß jemand, ob die 340mm/M10 Koppelstangen im Xantia verbaut wurden, oder sind die von 'nem ganz anderen?
Markus
Hallo Markus!
Hab gerade nachgesehen:
Beim X1 wurden vor Orga 6615 Stabilisatorstreben mit Befestigungsschrauben M10*150 verbaut, ab der Orga-Nr. Streben mit M12*175 Befestigunsschrauben.
Zur Länge steht leider nichts in der Citroen-Doku, nur daß sie untereinander nicht austauschbar sind.
Bei dir hat dann also vermutlich wer alte Streben vom X1 verbaut.
Gute Fahrt
Daniel
Hi Daniel...
Die Infos mit M10 bis Orga 6615, und M12 ab 6616 hab ich auch. Zur Länge steht bei mir aber 323mm, sowohl für X1 als auch für den X2. Deshalb vermute ich, dass die Koppelstangen nicht vom Xanita sind. Ist aber auch nicht so wichtig, jetzt sind wieder die richtigen drin. Nervt mich halt nur wieder, weil das nicht der einzige "Expertenpfusch" an dem Xantia ist.
Markus
