Liebe Mitglieder und Citroenfreunde,
wem wurde an seinem C4 VTS bereits mal eine neue Windschutzscheibe eingebaut? Welche Tönung hat diese neue Sonnensschutz-WSS mit integr. Reflektionsschicht und Regensensor? An meinem C4 soll lt. Verkaufsprospekt ursprünglich eine Sonnenschutz WSS eingebaut gewesen sein, mit integrierter Reflektionsschicht und Regensensor. Diese WSS war aber GRÜN getönt, wie alle Scheiben am C4.
Die Ersatz WSS ist aber BRÄUNLICH. Soll lt. Citroen die richtige WSS sein, lt. VIN des C4. Ferner wurde behauptet, die Sonnenschutz WSS mit integr. Reflektionschicht und Regensensor sei nie GRÜN getönt gewesen. Weiter, man wird bei der jetzigen, angeblichen richtigen WSS (BRÄUNLICH) stärker bei Gegenlicht geblendet als bei der Alten. Welche Scheibe hatte man dann wohl damals bei Herstellung im Werk verbaut, hat da jemand eine Idee? Wie könnte man heraus finden was richtig ist?
Die WSS an meinem VTS hatte eines Tages einen Riss in der Mitte. Abends Auto in Einzelgarage gestellt, morgens war der Riss drin. Mit Lupe gesucht, kein Steinschlag oder Beschädigung feststellbar. Wer hat so was oder ähnliches auch schon mal erlebt?
Liebe Grüße an alle Citroeniker
Paolo
Gast citpower28
Baujahr 2005? es hat ne Serie beim C4 gegeben wo die Scheiben ohne Einwirkung gerissen sind. schau mal in der Suche, auch zu der Farbe der Scheibe wurde vor nicht allzu langer Zeit hier im Forum was geschrieben.meiner hat auch ne neue Scheibe drin,hab den allerdings so gekauft.Kannst auch mal im www.c4forum.de schauen,da findest Du bestimmt auch einiges dazu.
