Außenspiegel beheizt oder nicht?
mir ist beim eiskratzen und schnee entfernen aufgefallen, dass mit eingeschalteter hechscheibenheizung der rechte außenspiegel recht schnell abtaut. der linke nicht.
darum meine frage: sind bei einem 1997er xantia x1 1.6 die außenspiegel beheizt?
wenn ja: ist die spiegelheizung mit der heckscheibenheizung gekoppelt?
ein extra schalter dafür ist bei mir nämlich nicht zu finden.
oder liegt es einfach daran, dass die beifahrerseite zum fußgängerweg hin steht und
es dort deshalb etwas schneller abtaut?
Ich kann nur für den Xsara sprechen: Beheizte Aussenspiegel (rechts/links) sind Teil des Winterpakets und werden über die Heckscheibenheizung aktiviert. Kein separater Schalter.
Vielleicht ist einfach deine Heizfolie defekt oder ein Kontakt lose?
Ciao, Daniel
danke! werde ich prüfen. das verhalten des rechten spiegels spricht durchaus für eine spiegelheizung.
ist bei meinem Xm auch so. Heckscheibenheizung an = Spiegelheizung an.
Vergleich doch mal die gefühlte Temperatur.
Links eventuell Kabelbruch am Übergang zur Tür ?
Gruß Herbert
beim Xantia wurden die beheizbaren Spiegel immer mit der heizbaren Heckscheibe eingeschaltet.
1997 gab es beheizbare + getönte Spiegel im 1,6 (nur paarweise) ab Niveau SX aufpreispflichtig zusammen mit Nebelscheinwerfern. Entweder zusammen oder im Kältepaket noch zusätzlich mit beheizbaren Sitzen und Scheinwerferreinigungsanlage.
Ergo: die Spiegelheizung links müßte bei Deinem Xantia defekt sein oder es wurde mal ein Glas ohne Heizung eingebaut.
Bernhard
Korrekt. Spiegelglas ausbauen und die Kontakte auf Widerstand durchmessen. Manchmal geht das Gelumpe schon nach 13 Jahren kaputt.
Torsten
Bei mir hat ein Reinigen der Kontakte im Spiegel gereicht.
Zum Ausbau des Glases Spiegel ganz nach oben oder unten stellen, dann sollten die Enden einer Ringfeder sichtbar werden. Feder aushängen und Glas nach vorn wegziehen. Dann siehst Du schon, ob ein beheizbares Glas drin ist (sollte es eigentlich) oder ob jemand die Sparversion eingebaut hat.
Heckscheibenheizung einschalten und messen ob "Saft" anliegt. Wenn ja Widerstand der Heizdrähte messen. Bei unendlich ist da etwas kaputt.
Wenn nicht die Kabel verfolgen ob ein Bruch vorliegt.
Ein neues heizbares Glas kostet um die 30 Euro. Ist ein echtes Schnäppchen im Vergelich zu anderen Autos wo ein kompletter Spiegel fällig wird.
danke für die ganzen tipps. ich denke mal, dass mein xantia nicht die sparversion ist. die spiegel sind getönt, elektrisch verstellbar und nebelscheinwerfer hat er auch.
sowie das wetter besser ist, mache ich mich da mal dran.
Wenn rechts beheizt ist, sollte es links auch sein. Könnte nur sein, daß ein Vorbesitzer da gebastelt hat.
ACCM Jürgen P. Schäfer
... Manchmal geht das Gelumpe schon nach 13 Jahren kaputt.
Torsten
Mein Reden. Elender Franzosenschrott.
Mein nächstes Auto wird dann ein Golf. Montiert in Belgien mit Teilen aus Osteuropa.
>> Jürgen ;)
Das heisst ja dann, beheizbare Aussenspiegel kann auch nur der Xantia haben dessen beide Spiegel elektrisch verstellbar sind. Bei meinem ist nur der Rdechte elektrisch verstellbar, demnach dürfte der auch nicht beheizt sein, habs aber noch nicht ausprobiert da ich die Heckcheibenheizung sehr selten anmache.
Hallo Herbert
Weisst du zufällig, ob ein XM Y3 Tecnic auch beheizte Spiegel hat,
mir kam das zumindest heute so vor ?? :)
lg floh
Gerade im Y3-Prospekt nachgeschaut:
Tecnic hat getönte, beheiz- und el. verstellbare Außenspiegel Serie
Der Classic nur "innen verstellbare".
Lg Marcel
JAAAAAAA :)
ach ich liebe die alte Dame einfach,
überrascht mich immer wieder..
lg floh
Alle elektrischen Aussenspiegel Namhafter Autohersteller haben zusätlich eine Spiegelheizung.
aber missen will ich sie nicht. Und ich bin froh das bei meinen 17Jährigen XM sie noch Tadellos Funktioniert.
gruß
Tim
gruß
Tim
"Alle elektrischen Aussenspiegel Namhafter Autohersteller haben zusätlich eine Spiegelheizung." -- Heute vielleicht, 1993 war das noch lange nicht üblich.
Außenspiegel getönt, elektrisch verstellbar und beheizt war ab der VSX Ausstattung des X1 Serie, bei den anderen Ausstattungen ein kostenpflichtiges Extra.
Wenn der linke Spiegel "per Hand" verstellt wird, dürften die Spiegel nicht geheizt sein.
Hallo nochmal,
1997 gab es alles nur paarweise in Deutschland: entweder 2 manuelle Spiegel oder 2 elektrische Spiegel mit Heizung.
Elektrische Spiegel gab es ab Niveau SX als aufpreispflichtiges Zubehör, bei VSX serienmäßig.
Bernhard
Bernhard
.und die elektrischen Spiegel hatten getöntes Glas..........
  • 9 Monate später...
bei mir also definitiv links defekt. heizleistung rechts okay, links null.
reicht ein ganz einfaches spannungsmeßgerät?
grüsse, christian
