Xantia X1 Korrefraumbeleuchtung will nicht, Lüftung geht nicht an bei Zündung
Hallo Leute,
am Wagen meiner Frau will die Kofferraumbeleuchtung nicht Ihren Dienst tun, Birnchen ist getauscht.
Wo sitzt der Schalter und was kann es noch für Ursachen haben?
Ob Strom am Birnchen ankommt habe ich noch nicht getestet, da mir sonst so wie es bei uns schneit in 5 Minuten der Kofferraum abgesoffen wäre!
Dann habe ich eben noch ein Problem gehabt natürlich auch ausgerechnet bei dem Sauwetter, der Lüftermotor ging nicht.
Dachte es sei die Sicherung weil ich am Kofferraumlicht rumgedocktert habe. Zuhause angekommen Sicherungen gecheckt, die sind aber alle OK gewesen, dann nochmal an gemacht und dann funtze alles wieder!
Der Lüfter läuft aber definitiv nicht wenn der Motor nicht läuft, und wenn ich dann den Motor starte, dauert es auch einen Moment bis der Lüftermotor anspringt. Es ist ein 97er X1 er hat aber schon den Gebläsekasten vom X2 also der an dem man den Pollenfilter mittels Schiebeelement wechselt. Vielleicht hilft das ja beim Rätsel entwirren.
Für Sachdienliche Hilfe bin ich wie immer im voraus sehr dankbar!
Und genau so gehört das auch!
Der Schalter für die Kofferraumbeleuchtung befindet sich in der Heckklappe hinter der Verkleidung. Das ist ein sog. Neigungsschalter.
balu1
Ich kann Balu nur zustimmen! Innenraumlüfter läuft bei Citroen nur bei Motor an und über die Suchfunktion wirst Du sicher auch "den" anderen Thread finden wo die Lage des Neigungsschalters in der Heckklappe beschrieben ist.
Eine ander Möglichkeit wäre natürlich auch ein Kabelbruch zwischen Heckklappe und Karrosserie.
Übrigens ligt nach meiner Meinung immer Spannung an der Innenbeleuchtung, die Schalter schalten im allgemeinen immer auf Masse (auf diese Weise ist nur 1 Kabel nötig vom Schalter zur Lampe), das Gleiche gilt übrigens auch für die Hupe.
Sind diese Schalter denn als anfällig bekannt?
Kann man Ihn reparieren oder muß der Neu?
Naja da ist so´n kleines Röhrchen wo ein Kückelchen drin ist
Dieses K. schliest denn Kontakt wenn die Klappe offen ist
Natürlich kann nach 10 Jahren das Röhrchen leicht verdrecken und das Kügelchen macht keinen Kontakt mehr
Mal reinigen und läuft wieder
MfG.
Ich habe mir ein batteriebetriebens Nachtlicht mit Bewegungsmelder von Al.. für 5 Öcken besorgt. Das Ganze mit Klettband an der Kofferaumverkleidung angebracht. Funzt super!
Seit 2 Jahren immer noch mit den gleichen Batterien!
Viele Grüße,
Torsten
Viele Grüße,
Torsten
das würde aber bedeuten, dass im kofferraum ständig das licht angeht, wenn die leeeren bierflaschen da drin durch die gegend rollen...
Moin...
Ich weiß nicht wie das bei anderen Modellen ist, aber beim Xantia gilt das nur für die Modelle mit Klima.
Markus
gibts den auch ohne klima?
und wenn sich sein xantia so verhält, dann hat er ganz sicher klima
Ich meine, dass für drachennobby bei der Suche nach einem Xantia die Klima Bedingung war...
Für mich war die Klima keine oberste Priorität.
Aber für meine Frau!
Ja er hat Klima.
Danke an alle für die Tips, sobald ich hier auch einmal etwas anderes als WEISS sehe, werde ich mich der Sache annehmen.
Hi...
Ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass es nicht grundsätzlich so ist, dass der Lüfter nur mit "Motor an" läuft. Das ist von der Ausstattung abhängig.
Und ja - Den Xantia gab es auch ohne Klima.
Markus
Markus
Aber wer wollte den schon.......:D
balu1
Bis Mitte der 90er war es keineswegs so, dass jeder Klima mitbestellt hat. Würde mal behaupten, dass Xantias mit Klima zu Zeiten des X1 sogar in der Minderheit waren.
balu1
Ich find Klima denkbar überflüssig. Jeder wie er mag. :)
Der reagiert nur auf wärmeausstrahlende Körper.
In meinem Break war die Bassrolle vor dem Kofferraum-Licht. Da hab ich mir mit dem Nachtlich beholfen. Das Teil hab ich beim Neuen auch wieder in den Kofferraum gepinnt. Macht noch mal schön Extra-Licht.
Viele Grüße,
Torsten
Mach mal die Kofferklappe bis zum Anschlag auf und hau dann drunter (als wenn Du sie weiter aufmachen willst). Wenn dann das Licht ganz kurz aufleuchtet hat sich der Schalter etwas verdreht, wie es bei mir im Moment der Fall ist.
Die Reparatur muß aber warten bis es wärmer wird, denn wenn ich mich richtig erinnere muß das Kunststoff-Formteil raus.
