Beim Blinken wird Funktionstörung der Bremsleuchetn angezeigt.
Nachdem ich letztes Wochende endlich alle Fehlerteufel aus der Elektrik rausgeholt hatte, hat sich dieses Biest was neues ausgedacht:
Wenn ich blinke, links oder rechts, zeigt mir das Display an, dass beide Bremsleuchten defekt sind, aber nicht beim Bremsen da ist alles in Ordnung. Blinker hinten funktionieren auch einwandfrei. Auch die Bremsleuchten sind OK. Was könnte das denn nun sein?
Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar.
ACCM Bock auf XM
Hallo Jens, so blöd es klingt es ist immer noch der selbe Massefehler :(
Hast du mal die Stecker an sich schon bearbeitet?
Hallo Jens,
zieh mal die Stecker VORSICHTIG von den Rückleuchten, dann siehst Du in der Regel schon was los ist!
Die Rückleuchte an sich hat 2 Steckplätze wenn der eine irreperabel korrodiert oder angekokelt ist dann nimm einfach den anderen. Aber reinige auf jeden Fall vorher auch die Steckerkontakte mit Schmirgelpapier oder Nagelfeile.
Die Stecker an sich nicht, nur die Kontakte der Bremsleuchten. Die funktionierten ja tatsächlich eine Weile hin und wieder nicht. Nachdem ich die hinbekommen hatte ging alles wieder. Allerdings hatte ich die Stecker dabei nicht abgezogen. Na gut. Dann bau ich jetzt alles auseinander. Schmirgelpapier bis 800 und Nagelfeile bis hin zum Nagelpolierer hab ich als Modellbauer eh hier rumliegen.
Danke für die Hinweise. Sollte es das Wetter zulassen mach ich mich noch am Sonntag dran.
