wer kann mir sagen, ob ich ausser den beiden ls im armaturenbrett noch ls in die hintere seitenverkleidung oder sonst wo einbauen kann. vielleicht kann mir auch jemand sagen, wie man diese verkleidung herausbekommt.
wenns um einen Dreitürer geht - keine Ahnung.
Es reicht aber im Allgemeinen, wenn man die serienmäßigen Papptröten gegen ordentliche 10er austauscht und sich einen kleinen (möglicherweise aktiven) Sub unter den Beifahrersitz klemmt.
Stellt die audiophile Fraktion sicherlich nicht zufrieden, aber mir reicht's für die täglichen 45 Minuten zur Arbeit. Kosten und Zeitaufwand halten sich in Grenzen und halbwegs gut gemacht, sieht man auch nichts davon.
Mehr dazu und auch weitere brauchbare Informationen dazu gibts im Aygo-Forum (aygo-forum.com). Da findest Du alles bis hin zu Doorboards etc..
Schöne Grüße
Peter
hier ein alter Beitrag zu diesem Thema von mir.
Grüße,
Alex
ich hatte im C1 wegen der mangelnden Qualität des Sounds selbst Hecklautsprecher eingebaut. Dabei muss man beachten, dass der Korb nicht größer als 14x14 cm misst. Die Presspappenablage habe ich dann mit einer Dachlatte (schwarz gestrichen) gegen Durchhängen verstärkt. Weil man das so schlecht schrauben kann, habe ich das Stück Holz mit Sika-Flex eingeklebt. Dann kommen auch keine Vibrationsgeräusche.
Die Kabel lassen sich sehr gut an der unteren Seite beim Türeinstieg verlegen. Wenn man den Türgummi herunterhebelt, kann man auch gleich kontrollieren, ob sich da schon Rost bildet, denn das ist eine sehr beliebte Stelle dafür.
Um das serienmäßige Radio auszubauen, muss man die Schraube in der oberen Ablage und die Heizregler abziehen.
An die kabel müssen dann kleine Kabelschuhe angeschlossen werden, denn der serienmäßige Iso-Stecker hat aus (wohl) Kostengründen keine.
Das Ergebnis war ein recht satter Sound für wenig Kohle.
Hecklautsprecher in der instabilen Ablage sind nicht mehr zeitgemäß, weil sie bei einem Unfall durch den Innenraum fliegen. Außerdem schränken sie den Zugang zum ohnehin minimalen Kofferraum zusätzlich ein.
Erste Maßnahme ist es, die Papierlautsprecher aus dem Armaturenbrett gegen gute auszutauschen. Dann kann man einen aktiven Subwoofer unter dem Beifahrersitz montieren, dort ist eine flache Mulde. Selbst mit dem Originalradio hat man so einen guten Sound. Wem das noch nicht reicht, der muss sich Doorboards basteln. Beim 3-Türer geht es vielleicht auch ohne großes Basteln, weil die Seitenverkleidungen dort tiefer sind.
