Kupplung wechseln XM
Hallo,wie wechsele ich die Kupplung beim XM 2.1 Td Bj.1996
ACCM Jürgen P. Schäfer
Guten Abend und willkommen im Forum, erstmal!
>> Jürgen
Getriebe los, alte Kupplung raus, neue Kupplung rein, Getriebe festschrauben.
Das wäre in groben Zügen die Arbeitsweise :D
Danke,was muß ich ausbauen,Motor oder Getriebe Michael
Michael, kannst Du englisch?
Wenn ja, dann kannst Du Dir den Haynes, also das berühmte Reparaturbuch mit Schritt für Schritt Anleitung, downloaden:
[Admin: nee, kauf den Haynes lieber, lohnt sich ;-)]
Schau einfach dort unter XM.
Ich begreife den Kommentar von Jürgen, es sieht schon ein bisschen unhöflich aus hier einfach so rein zu platzen. Dies kann auch auf eine bessere Manier, so als zum Beispiel Technofluxxer, der heute Abend auch als "Neuer" um Hilfe gefragt hat: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=97565
An der grossen Anzahl schneller Reaktionen kann man deutlich sehen dass so ein "Entré" viel mehr Erfolg hat als ein "Hallo, wie muss das?".
Bearbeitet von admin
danke für die Hilfe , entschuldigung wollte nicht unhöflich sein kenne mich da noch nicht so aus Michael
Motor und Getriebe muß nicht raus.
Tim
na dann mal viel Spaß beim Finger verbiegen.
Ich frage mich wie man bei nem 2.1er xm die Kupplung bei eingebautem Motor wechseln soll.
Um die Druckplatte und Mitnehmerscheibe zu wechseln muss das Getriebe mal Locker 12cm und mehr rüber, und dann auch noch das Ausrücklager. Wer das mit Getriebe rüberschieben macht , vor dem zieh ich den Hut. Alle Achtung.
Ich meinerseits baue dann doch lieber den gesamten Motor aus, meistens wechsel ich dann gleich den KuWe Simmering und den Zahnriemen.Dann kommt man auch überall vernünftig ran.
Aber ich bezweifel trotzdem das es bei eingebautem Motor funktioniert.
mfg Daniel
Tim
Ich wollte nicht belehrend sein.
Allerdings konnte ich bei der absolut allgemein gehaltenen Frage auch keine präzise Antwort geben. Zumal, wenn man nicht die Erfahrung und die Ausrüstung des fragenden Schraubers kennt.
Meine Antwort hätte dann so ähnlich ausgesehen: "Getriebe los, alte Kupplung raus, neue Kupplung rein, Getriebe festschrauben." ;)
>> Jürgen
dann zweifel mal, klappt aber trotzdem :)
Die Variante Motor und Getriebe raus hat natürlich neben Nachteilen auch die von dir genannten Vorteile.
lg micha
mfg Daniel
Moin!
Ich hab zum frühen morgen noch bissl lust zum tippen, deshalb hier etwas ausführlicher:
* ATW raus
* Block an den Werkstattkran oder ne Traverse...
* Getriebelager ausbauen
* Getriebe lösen
* Block Getriebeseitig absenken
* Getriebe abschrauben, rüberschieben, Kupplung wechseln (Sekundenkleber ist ne tolle erfindung, 2 Punkte reichen...)
* Ausrücklageer nicht vergessen...
* das ganze wieder zusammenwerfen.
anfichtn
Hmm, kannst Du das mit dem Sekundenkleber aufklären?
Ist doch einfach, Du zentrierst die Kuppulungsscheibe mit der Druckplatte vor dem Einbau und fixierst dies mit zwei Punkten Sekundenkleber.
Beim Einbau zonder Getriebeausbau hast Du nämlinch keinen Platz um einen Zentrierdorn zu benützen.
Hallo, wollte mich noch mal melden ,danke für die netten Ratschläge .Sobald es drausen etwas Wärmer ist werde ich mich mal ans Werk machen ,melde mich dann wie es geklappt hat . Michael
Michael, das ist gerne geschehen. Hier wird einem noch geholfen :D
Accm Autoatelier
Hallo zusammen .Nun die Kupplung kannst du am 2.1 er TD relativ gut wechseln -
Und @ Anfichtn es gibt von Beta einen Kupplungsvorspanner der geht problemlos in den Zwischenraum .Ich meinerseits löse links den Fahrschemel an dann hasst Du ein paar Zentimeter mehr.
Grüsse aus dem Bergenland mit sehr sehr viel Schnee.
M f G Mike
