Mahlzeit,
gibt es von den Dieselmotoren auch verschiedene Hubraum bzw PS Größen?
Mfg
Reinhard
Es gibt einen Perkins- und einen Indenor-Motor. Die Unterschiede kenn ich aber auch nicht. Vielleicht hilft Dir der Guhgl weiter? Oder der Dirk HY ;-)
Es gab 4 Indenor und 3 Perkinsmotoren im HY
Indenor:
76,2 x 88,9 (Bohrung und Hub)
85 x 80
72 x 100
88 x 80
Perkins:
76,2 x 88,9
85 x 80
72 x 100
Die Perkins Diesel wurden wie folgt verbaut:
76,2x88,9 1963 + 1964
72 x 100 1965 - 1967
85 x 80 1966 - 1968
der 1. Indenor Diesel wurde 1964 einegesetzt mit 76,2 x 88,9
85 x 80 1965 - 1969
72 x 100 1967 Bezeichnung als IN
88 x 80 1969 - 1982 Bezeichnung als IN2
Gibt 's von diesem sagenhaften Perkins überhaupt noch Überlebende?
Oder wenigstens mal 'n paar Bilder/technische Daten/Zeichnungen irgendwo?
Extrem schwer, da was zu finden!
Interessiert mich auch, da ich gerne über den Tellerrand schaue, was es außer dem Üblichen sonst noch gab...
Weiß einer von Euch was?
Salut Rolf
was war das denn für ein Typ ? Anfang der 60er hat Perkins z.B. massenweise Motoren für massey ferguson Traktoren gebaut, wie den Perkins A4.107 mit 79,4 X 88,9 mm Bohrung x Hub und 1753 ccm hubraum, vieleicht eine aufgebohrte Variante des Hy Motors, der dürfte noch recht häufig in kleinen MF Schleppern aus der Zeit zu finden sein.
Max
Mahlzeit,
also hatten erst die letzten Dieselmotoren 54PS?
Oder sehe ich das falsch?
MfG Reinhard
Mahlzeit,
Wolfgang HY hat einen Perkinsdiesel im Angebot.
MfG
Reinhard
Die Frage an die Fachleute - könnte der Diesel eigentlich in einen Traction Avant eingebaut werden, reicht der Platz?
Platz ist wohl genug, im Normale bestimmt.
AAABER...
-nicht mitsamt dem riesigen H-Getriebe. Der Motor muß an 's Gangstergetriebe 'ran. AAABER...
- zumindest für Indenor- Motoren wurden die Getriebe geändert(steht so in der franösischen Literatur:Benzinerbox und Dieselbox sind an der Kupplungsglocke unterschiedlich ausgeführt).
Also paßt ein Indenor schonmal nicht an 's Gängsterrührwerk(welches kupplungsglockentechnisch dem H-Getriebe entspricht).
UND: Die Drehrichtung ist falsch!
Fazit: Vergisses, désolé...
Salut Rolf
ACCM Gerhard Trosien
Ich habe mal einen TA mit Perkins-Diesel gesehen. Der hatte einen "Adapter" zw. Motor und Getriebeglocke. Der trug ca. 6cm auf. Wie die das mit der Drehrichtung geregelt haben, weiß ich nicht.
85 x 80 1966 - 1968
85 x 80 1965 - 1969
Hallo Dirk,
sind die Diesel eigentlich viel sparsamer als die BEnziner (kenne 13 Liter als normal)?
Sind sie genaus so "schnell" wie die BEnziner oder noch gemütlicher? ;-)
V.
Philbert Brunot
...der Diesel braucht relativ konstant um die 10 l - fast unabhängig von der Geschwindigkeit. Der Benziner variiert da schon. Ab etwas über 10 l. bis 14,5 l /100 bei intaktem Motor. Ausgeleierte Motoren nehmen (beliebig) mehr ;-)
Geschwindigkeiten und Beschleunigung liegt beim Diesel merklich unter dem 1900 Benziner. Ein ind2 schafft mit Mühe irgendwas um 100 km/h der 1900er Benzin 120 km/h. Aber das nur in unverschlissenem Zustand und ohne die automatische Vergaserabregelung. Die machte bei meinem bei knapp über 100 sanft zu.
Kennt jemand diesen Motor? Kann nirgendwo ne Plakette finden.
Der Motor sitzt in einem meiner U23. Normalerweise müßte da ein Perfo-benziner sitzen ,ist aber in den 60ern auf Diesel umgebaut worden.
mfg und merci schonmal!
(>>) Mattes
daniel duesentrieb
wenn ich dem Buch von Sabatès & Jansen glauben darf, gab es den U23 auch mit Perkins Dieselmotor:
10CV
4 Zylinder
88,9x127 BohrungxHub
3140 cm³
52 Ch / 2400 1/min
Schönen Gruß
Daniel
