Xantia X2 Querlenker Silentbuchsen erneuern
ich muß die Lager der Querlenker wechseln.
Wie lassen sich die hinteren Buchsen am besten neu einpressen.
mfg Martin
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich habe es hier schon mehrfach gelesen: Der einfachere und günstigere Weg soll der Tausch der kompletten Querlenker sein!
>> Jürgen
Einfach im Schraubstock oder mit einem Hammer. Geht ziemlich einfach.
Karel
kommt drauf an. Letzter Fall bei mir: Ausbrennen der Gummis. Dann Stahlbuchsen längs aufgesägt um sie herunter zu bekommen. Die Montage der Neuteile war dann schnell und einfach, auf die richige Position achten !
Torsten
Ja, ja, Ausbrennen der Gummis und Aufsägen der Stahlbüchsen ist die Methode der Wahl :-)
K.
Ja ja... ich hatte vorher natürlich mein bestes gegeben mit Hammer und diversen anderen Werkzeugen, war leider nicht genug bei der Zicke ;)
Torsten
Ausbrennen des Gummi ?? ach ne das stinkt ja fürchterlich !
Ich hab so oft in denn Gummi gebohrt bis ich den Innenteil rausschlagen konnte und hab dann die Ausenhülse mit nen Meisel nach innen aufgeschlagen
mfg Martin
gleiche orgie sollte bei mir stattfinden...
billiger tatsächlich neue querlenker...
ich mach dir gern ein angebot...
kontaktier mich einfach... dann gehts los...
der matthias
Und es raucht. Das war die Hölle, aber ich wurde erst tätig als ich mir sicher war daß alle Nachbarn weit weg sind. Beim nächsten Mal, lieber Matthias, bestell ich komplette Querlenker ;) !
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Hihi,
danke für die Bestätigung! (siehe #2)
>> Jürgen
Torsten
... die günstigere Variante mit den Querlenkern ist auch erst seit Januar so..., vorher war es leider wie du es gemacht hast die günstigere, wenn auch aufwändigere...
Der Matthias
erstmal vielen dank für die Antworten.
Ich habe jetzt die Lager für 55 € gekauft ( 4 Stück).
Das wechseln eines Lagers hat ca. 20 min. gedauert.
Ich glaube nicht das ich neue Querlenker (2 Stück) für unter 100 € bekomme.
Gruss Martin
Gruss Martin
das ist korrekt... wenn du aber noch die hinteren lager mitmachen willst und dir traggelenke, dann bist du mit den einzelteilen hinten...
der matthias
  • 1 Jahr später...
na das hört sich ja nicht so toll an, ja auch ich habe das Problem mit den hinteren Querlenkerlager bei mein x2, der nette "Tüv-Inspecktor" meinte alles wäre ok ausser.........
die Querlenkerlager, habe Sie mir schon besorgt, nun ist die frage wie bekomme ich dia ab und wie die neuen auf den Querlenker wieder drauf ?
Es heißt Pressen, tja erstmal gewußt wie ! ???
Kann man dann die alten Schrauben wieder benutzen oder müßen neue Schrauben bzw. neue selbstsichernten Muttern benutzt werden ?
Gruß Matthias aus Hamburg
Die hinteren Lager sind doch kein Problem. Querlenker abbauen und das hintere Lager am schnellsten mit ner Flex killen, natürlich ohne in den Querlenker zu schneiden. Das neue Lager dann in gleicher Position mit dem großen Feinjustierer drauf prügeln.
Ich hab bei mir gerade beide Querlenker komplett mit neuen Lagerbuchsen versehen.
Die vorderen Lager haben da viel mehr Mühe gemacht und waren auch nur durch massive thermische Einwirkung zu erledigen
Hallo Nightmare,
meinst Du nun mit den Feinjustierer die so genante Presse ? und was meinst Du wegen neuen Muttern/Schrauben ???
Wie lange hast Du dafür gebraucht ? habe schon mal beim Ford Fiesta Focus die Querlenker getausch, wie das nun bei Xantia X2 ist ???, wäre schön wenn es genau
so leicht ist wie beim Ford die auszubauen.
Die Schrauben kannst du wieder verwenden. Jeder Querlenker ist (abgesehen vom Traggelenk) mit 3 Schrauben am Hilfsrahmen befestigt. Eine Schraube geht quer durch die vordere Buchse, die beiden anderen gehen von unten durch den Hilfsrahmen und durch das hintere Querlenkerlager.
Das ganze ist dann etwas fummelig, bis du den Querlenker am Stabi und der Koppelstange vorbei rausgezogen hast.
Der Feinjustierer war ein großer schwerer Hammer. ;)
Ein- und Ausbau miteingerechnet, sollte das in ner halben Stunde pro Querlenker zu schaffen sein, erfahrene Schrauber machen das wohl auch schneller.
Die Schrauben kannst du wieder verwenden. ...
Die Muttern müssen alle erneuert werden, da selbstsichernd !
Viel Erfolg !
Joooooh endlich mal wieder Gewalt :) ................... klasse !
Ok. dann werde ich mich mal auf den Weg in die Selbsthilfe machen und mein Auto tracktieren ein bischen.
Heute Abend gibt es den Bericht erstattung.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Matthias
So nun ist es geschaft, wollte eigendlich schon früher berichtet haben naja nun aber....
Die Arbeit als solches sied auf den ersten Erscheinungsbild schlimmer aus als Sie wirklich ist, naja wie Nightmare schon geschrieben hatte ist das rausdrehen des Querlenkers etwas nervig... ich habe dazu den Stabi unten abgeschraubt was auch erst nicht ganz einfach war da die Mutter wirklich mehr als fest war. Naja nach dem Sie sich lösten, klappte es auch mit den rausdrehen des Querlenkers.
Tja dann hieß es den Querlenker in Schraubstock einspannen und die Gummimanschette mit ein Feustel und Maisel runten kloppen klappt prima.
Nun noch die Metalhülse die dann am Querlenker überbleibt leicht einschneiden mit den Winkelschleifer (Flex) aber aufgepassen das man nicht zu tief kommt.
Letztendlich kann man dann die eingesägte Hülse von Querlenker endfernen.
Danach hatte ich den Querlenker noch mal richtig gesäubert und wieder in den Schraubstock eingespannt nun da ich keine Presse hatte, hatte ich die Buchse auf den Querlenker Posituniert und mit den so genanten Justierer ( Hammer ) aufgestzt.
Das war´s dann auch schon Querlenker wieder einbauen Rad anschrauben fertig.....
Achja ich würde für solch eine Arbeit doch immer eine Hebebühne benutzen.
Es steht in der Reparaturanleitung das man das Auto mal eben einfach auf den Parkplatz mal eben aufbocken kann und los geht es mit der Reparatur..... Das ich nicht lache :)
Zum schluß habe ich die alten Mutter´n durch neue selbstsichernden Muttern ersätzt.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
mfg Klaus
  • 8 Jahre später...
danke für die hilfreichen Beiträge in diesem Faden!
Habe heute die Lager problemlos ausgebaut. Eine große Hilfe war diese hydraulische Presse meines Nachbarn:
Die Presse drückte das Lager aus dem Querlenker, als wäre es Butter.
Hatte ich jedenfalls gedacht. Tatsächlich war die Enttäuschung da, als ich sah, dass die Presse nur das Gummiteil von der Hülse gedrückt hat. Was sich dann wieder als hilfreich erwiesen hat, denn wenn das Gummi einmal weg ist, kann man besser arbeiten und die Schläge des Feinjustierers werden nicht gedämpft.
Beim großen Lager, also dem vorderen, lief es ähnlich. Die Presse hat den Außenteil weggerissen, den Rest des Gummis habe ich mit dem Messer grob entfernt. Dann Rostlöser und mit dem Meißel rundum.
Mein Traggelenk-Abzieher hat zwar die Hülse optimal gegriffen, ist aber einen Zentimeter zu kurz. Ich hatte dann die Idee, den einen Teil des Abziehers auf den Schraubstock zu legen und mit dem Hammer auf das Ende des Querlenker zu klopfen, war aber zu ängstlich, dass der Abzieher das nicht mitmacht, weil er aus Gussstahl ist.
Bearbeitet von AndreasRS
gestern habe ich die Lager von ausgebauten Querlenkern gezogen (um beim nächsten Wechsel die Teile parat zu haben und weil AFS-Querlenker nicht auf Bäumen wachsen). Die vorderen Buchsen waren ziemlich hartnäckig.
Auf der Seite, auf der man drückt, habe ich die Hülse rundherum mit dem Meißel nach innen geklopft.
Man sieht hier rundherum den Spalt, der dabei entstanden ist. Dadurch hatte die Hülse etwas weniger Kontaktfläche zum Querlenker, die Schläge haben vermutlich für feine Bewegungen zwischen Hülse und Querlenker gesorgt und ich konnte etwas Rostlöser in den Spalt bringen.
Danach ließ sich die Buchse mit einer 27er-Nuss problemlos herausdrücken.
Unten die Einschnürung kommt vom Meißel. Man sieht deutlich, die linke Buchse ging relativ gut raus, die rechte brauchte etwas mehr Zuwendung. Durch das Wegschlagen der Kante (oben rechts im Bild) hatte ich am Querlenker ausreichend Stützfläche für die Presse.
ACCM Claude-Michel
Ich bohre zwischen innen und aussenhülze rundherum frei. Somit kann man das Innere rausschlagen und die Hülse geht dann besser raus.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Am 30.1.2010 um 21:36 schrieb ACCM Jürgen P. Schäfer:
>> Jürgen
Ich habe selber die kompletten neuen Querlenker für meinen Xantia vor dem Einbau begutachtet. Dabei fiel mir die geringfügig unterschiedliche Vorspannung (Lage der Befestigung der
hinteren Buchsen) zwischen rechter und linker Seite auf. Bei weiterer Überlegung erkannte ich den Sinn, das der Querlenker auf der schwereren Motorseite mehr Vorspannung braucht als
der Querlenker auf der leichteren Getriebeseite.
Wie bekommt man diese Vorspannungsdifferenz (und Lage) hin wenn man die hinteren Buchsen selbst einpresst ? ? ? ? ?
Die alten Lager wandern doch mit so das die Orginalposition daran nicht (oder Falsch) abzulesen ist.
Gruß Matthias
