Tank ausbauen bei XM
Hallo liebe Citroen Spezies,
meine Bremsleitung ist geplatzt, genau unterm Tank. ( beim bremsen fließt Öl raus )
Wie kann ich den Tank am schnellsten ausbauen ?
Wie kann ich dann die Leitung am besten reparieren ?
( ist eine Teilerneuerung möglich ? )
Für gute Rep.-Tipps danke ich jetzt schon.
Gruß : Baßdorf
ACCM Jürgen P. Schäfer
Herzlich willkommen, Du Neu-Forumist, hier wirst Du geholfen! ;)
Am einfachsten:
Tank drinlassen (Die Leitung verläuft doch unterhalb des Tanks, nicht zwischen Tank und Karosserie?), die Leitung gegen eine neue vom Händler des geringsten Misstrauens austauschen.
Für weitere Technik-Diskussion guggst Du hier: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=97108
>> Jürgen
Am einfachsten:
>> Jürgen
Ist das beim XM Break auch so ? Das Bremsöl kommt zischen Tank und Achsrohr raus !!
( nur beim bremsen )
Moin!
Jop, auch beim Break ist das so...
Einfacher als der Ausbau des Tanks ist es, die Hinterachse abzusenken (4, von unten gut zugängliche, Schrauben..) ausserdem hast du dann mehr Platz zum Leitung wechseln.
anfichtn
(der vom Y4 ausgeht, und im Fall der durchrostung gleich alle 4 Leitungen austauschen würde...)
