Hilfe..........mein Schiebedach hängt nur noch rum............ der Vorbesitzer meinte er müsse mir alle funktionierenden Teile meines Activa zeigen unter anderem das Schiebedach und das bei 15 Grad Minus........ toll nu iss es hin......... wir haben es mit etwas Kraft in die Ausgangsposition gebracht aber ab 100 klappt es nach oben und flattert dann rum. Was kann ich tun? Hat jemand Ahnung.....habe auch ein kleines Teil in der Führung gefunden.
nikilin
Klingt nicht gut. Im schlimmsten Fall komplettes Dach tauschen.
im besten Fall Auto warm fahren, so das das Dach auch über 0 Grad ist und die Sicherung erneuern. Wenn ich nicht total falsch liege, gibt es auch eine kleine Kurbel (IKEA Universalschlüssel:)) oben unter der Innenlampe zur Notbedienung.
Grüße Jochen
wenn ich das richtig verstehe, ist ein Teil der Führung gebrochen, wohl eines dieser kleinen Ärmchen, und das SD flattert haltlos im Wind. Da hilft erstmal auch kein manuelles Kurbeln, sondern nur die Beschaffung von Ersatzteilen - mangels Angebot bei Cit wird ein Schlachtauto herhalten müssen.
Die Kurbel gibt es, allerdings löst sie sich bei Kilometerstand 143.000 auf und verschwindet spurlos. Man nehme stattdessen eine kleine Ratsche mit 5er Inbus.
Torsten
Ich hab ein komplettes Schiebedach liegen, bei Interesse melden.
Ich hab noch eine Frage an die Schlachter: passen alle Schiebedächer von allen Xantias in alle Xantias oder gab es Unterschiede?
Da hab ich auch ne frage....
(Falls wichtig, Webasto Kipp + Schiebedach)
Ich bin die tage rumgefahren als es warm wurde.
Schiebedach auf, kein problem. Auch wieder zu kein thema.
Stand 2 Stunden inner prallen Sonne auf nem Parkdeck. wollte wieder los, wills dach aufmachen...: RATTER RATTER RATTER RATTER ... ging nich auf. weder kipp, noch ganz auf.
zuhause klappe auf und geguckt. eine schraube weg, eine schraube halb reingedreht, eine hing im letzten gewindegang. Motor lose.
Motor wieder rein, schrauben festgezogen, dach nach gefühl zugemacht (ist dicht, so wies sein soll. hat mich n paar anläufe gekostet ^^). motor wieder ab, am schalter gespielt bis die zahnräder auf "zu" gestellt waren (langer zacken im einen zahnrad greift in langen keilschnitt um andern zahnrad) und wieder eingebaut. es geht nun wieder auf kipp, leider nicht bis ganz oben. wenn es zu sein soll, geht er auf zu und n ticken zu weit runter, wie am anfang von "ganz auf". "ganz auf" geht ab da NICHT mehr, er bleibt einfach stehen.
Das Dach ist dann von oben betrachtet auch leicht schief...
kann es sein dass sich die beiden wellen, in die der motor greift, einzeln verstellt haben und ich jetzt die a-karte habe? ^^
suche eine art reparaturanleitung. wer hat? her damit bidde :)
Danke <3
Bearbeitet von Steve-Ho
bring das Schiebedach in Stellung ganz zu. Dann schraub den Motor heraus und laß ihn am Kabel hängen. Fahr ihn mittels Schalter in die Pos., die der "ganz zu"-Stellung entspricht (der Motor hat 3 per Microschalter definierte Stellungen, in denen er trotz gedrücktem Schalter anhält, wenn das nicht der Fall ist, ist einer der Microschalter defekt und muß gereinigt oder ersetzt werden). Bau ihn wieder ein. Fertig.
Torsten
Wie agieren denn die beiden Wellen? Ist ja eine vorne, eine hinten. in der mitte greift das ritzel vom Motor. Ist die eine für die linke dachseite / schiene, die andere für die rechte?
Wenn ja, kann es sein, dass dadurch, dass der motor "schief" und locker drin war, sich kurzzeitig nur eine Welle gedreht hat?
