Das LecWec Experiment
Hi!
Inspiriert von Käferthias, der seine Diravi mit Lecwec "konserviert" hat und der Erfahrung meines Bruders, dass man ohne Probleme gut 2 Jahre mit 2 Litern 15W40 im LHM eines CX TD rumgondeln kann, habe ich mal todesmutig 150ml LecWec in den LHM Pott geschüttet.
Als Prophylaxe-Kur.
Meine Hydraulik ist völlig dicht, allerdings sinkt der Wagen relativ schnell ab und braucht nach langer Standzeit recht lange, um hochzukommen.
So, nach einer Woche LecWec im LHM hat der Auto seine Absinkzeit ziemlich genau verdoppelt. Beides bei rund 0°C gemessen. Vorm LecWec brauchte die Hinterachse ca. 60 min um komplett abzusinken. Nun sind es knapp 2 Stunden. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass interne Lecks mit dem Zeug abgedichtet werden.
Zur "Aufstehzeit" kann ich noch nix berichten, da ich morgen erstmal die Siebe saubermachen muss - d.h. wenn mir dazu nicht zu kalt ist... :D Somit könnte ich Veränderungen erst mit den sauberen Sieben entdecken. Ein Vergleich wäre jetzt ja dämlich.
Ich werde berichten, wie es weitergeht und ob Probleme auftauchen.
Es dichtet nix ab. Es enthält Weichmacher, die die vorhandenen Gummis leicht aufquellen lassen, und so dichtet.
Carsten
ich hatte das Zeug im letzten Auto rund 35.000 Km drin. Es war und blieb alles dicht, Veränderungen konnte ich keine feststellen.
Mein Fazit: Es schadet nicht. Hab es im neuen Auto auch wieder drin. Dort ist seit neuestem der hintere AFS-Zylinder wieder dicht. Die Pumpe allerdings mußte ich heute dennoch abdichten :).
Torsten
Edit, Anmerkung zum Link: Den Druckregler kann man selbstverständlich neu dichten ! Hab das auch gerade mal wieder an einem für mein Auto gemacht und warte auf eine Gelegenheit zum Einbau des gedichteten Teiles.
Bearbeitet von TorstenX1
kennt jemand vielleicht Lec Up? Soll die gleichen Eigentschaften haben, ist nur billiger (150 ml etwas unter 30€). Ist das ein Billig-Nachbau? Mit den gleichen Eigenschaften oder Placebo? Wäre interessant zu hören, ob das jemandem schon mal über den Weg gelaufen ist. Ich habs prophylaktisch reingekippt, kann aber nicht sagen, ob es wirkt, da ich keine akuten Probleme hatte.
Jürgen
Du kannst auch Liqui Moly Ölverluststop nehmen, das kostet ca. 12,- Euro bei ATU. Fahr ich selbst seit 15 Monaten spazieren.
Also Du meinst, das wirkt ebenfalls gut ? Ich bin nämlich auch schon seit längerem am
Überlegen, mal so ein Mittelchen in meinen XM 2,1td Break einzuschütten, weil da immer
an der vorderen Hydractivkugel ein Tropfen hängt, der vermutlich aus der Dirass kommt.
Nur akuter Geiz hat mich immer von Lecwec abgehalten, mit Liqui Moly Ölverluststop lieb-
äugele ich schon länger.
Also kommt das Zeug rein, wenn der Kasten wieder in Betrieb genommen wird. ( Das kann
aber dauern, weil vorher noch 2 andere dran sind ... )
mfg Klaus
Das billigere ÖLSTOP nehme ich immer für den Motor. Funzt gut. Aber für die Hydraulik bräuchte ich davon 300ml auf 5l, was mir etwas viel erschien, da es ja zu 95% aus normalem Motoröl besteht. Deswegen habe ich der HP mal 150ml LecWec gegönnt.
Fahre schon seit einen dreiviertel Jahr mit Leckweg im LHM Fass.
Das Problem war eine Schwitzende Diravi. Seitdem ist die Diravi Knochentrocken.
Das zeug kann ich nur empfehlen!! Der hohe Preis ist schon Ok, wenn man sich überlegt wie teuer die Lenkung und der Aufwand ist. Die Kugeln sind auch noch völlig in ordnung, seit der Aktion :-)
gruß
Tim
Ich kann bisher auch nichts negatives feststellen. An dem Auto geht zwar alles nacheinander defekt, aber die Hydraulik ist dicht, im Moment.
Kann auch nur Gutes berichten, hab damit versucht meine lenkung dicht zu bekommen,
naja, die war einfach fertig, dafür ist alles andere jetzt dicht :)
lg floh
ich konnte heute nicht widerstehen.
Das Zeug steht nur 4 m von meinem Schreibtisch entfernt.
Mal sehen, ob sich was ändert ?
Gruß Herbert
das zeug kipp ich immer zum ölwechsel mit ein, es ist drinn und macht was es soll, die gummis schön weich halten.
beim lhm würd ichs auch ohne ängste wieder einfüllen, hab ja leider keinen mehr der lhm braucht, aber reinschütten würd ichs.
mfg tobi
Und was nimmt man bei LHS?
Neee, das ist doch mineralisch, oder?
Schau mal auf www.lecwec.de
Dort wird die Mischung mit synthetischen Ölen als unbedenklich angegeben.
Da ich weder beim Motoröl noch bei der Hydractive Probleme habe mit Ölverlust,hab Ich mal beschlossen als Vorsorge das LecWec meinem XM zu gönnenicon10.gif
Hab jetzt mal etwa gerechnet und bin auf ca.400 ml gekommen die man da brauchticon9.gif
Also 200 ml für Motoröl und 200 ml für die Hydractive......eigentlich ein Teurer Spaß.....aber vielleicht ist ja mein XM weitere 239 tkm Dicht also ohne Ölverlust jeglicher Articon4.gif
Gruß und werde Berichten sobald LecWec angekommen und einige KM gefahrenicon10.gif
Bearbeitet von Christjo
Muss das nicht neu nach einem Ölwechsel?
Gute Frage....aber Denk mal wenn die Dichtungen dann schon mal weicher sind als vorher wird die Wirkung auch eine zeit eventuell ein paar Jahre anhaltenicon3.gif
Jedenfalls habe Ich auf der HP von LecWec leider nichts gefunden,ob und wie oft oder wie lange hält das Zeug oder so gefundenicon9.gif
Gruß aus South-Germany vom
P.S. Eine Info habe Ich allerdings entdeckt,und zwar braucht man bei Vorsorge nur 1.5% und nicht 3% von dem Mittel !!
ich hab jetzt 100 ml in der HP.
Und ich hab das Gefühl, es wirkt schon.
Gruß Herbert
Für den Motor kannst Du eine 300ml Dose ÖLSTOP von Liqui Moly kaufen. Die kostet rund 13€. Ist als Prophylaxe absolut ausreichend. Nach Ölwechseln reicht dann locker eine halbe Dose.
Ich hab vor 2 Wochen Ölwechsel 5W40 gemacht.
Da mein XM auch schon Öl wirft stellt sich mir die frage ob das Zeug von Liqui Moly
auch meinem Motor helfen könnte.
Kann es denn sicher nicht schaden?
Und... wieviel muss ich den jetzt da reinschütten, 300ml reichen?
Bearbeitet von dpt_ffm
Steht ja alles da... also 150 ml.
bin wohl noch nicht richtig wach :-)
