Das LecWec Experiment
LecWek ist ein Cocktail aus Weichmachern. Er kann verhärtete Gummidichtungen zum Teil wieder weich machen und lässt sie dadurch ein wenig aufquellen. Daraus resultiert eine Abdichtung.
Bei Teflondichtungen oder Rissen in Metall kann es nichts bringen. Genauso wird es eine Lenkung, bei der durch defekte Lenkmanschetten Dreck an die Kolbenstange gekommen und diese verschabt hat, nicht abdichten können.
Bei meinem XM ist durch das Lecwek ein Tropfeln an der Lenkung wieder weg gegangen. Warum, kann ich nicht erklären, weil ich mir den Inneren Aufbau der Diravi noch nie vorgenommen habe. Von der Dirass weiss ich noch weniger.
Hat jemand eine Idee wo da mittig in der Lenkung ein Leck sein kann, oder warum Lec Wec hier nicht wirkt ?
Viele Grüße Peer
Das sollte dann der Servozylinder sein. Aber zuerst alles gut saubermachen, und dann schauen wo es neu herauskommt.
Auflösung bringt ein Besuch auf der Homepage des Herstellers - Weichmacher sind nicht alles wird da erklärt.
Hat es auch Sinn, Dichtungen darin einzulegen? Bei mir ist die Dichtung der äußeren Heckleuchte rechts mit dem Leben fertig -> See unter Rücksitzbank, wenn auch deutlich geringer nach der Behandlung mit Cockpitspray.
Fahr dann meine 500 ml LecWec abholen.
MfG Peter
Bearbeitet von bxtd
Könnte mann oder Frau Lecweg eigentlich auch in ein 4HP18 reinkippen?
Aber Selbsverständlich kann man Lec weg ins 4hp-18 kippen. Das ist sogar sehr sehr gut für das Getriebe. Es frischt nahezu alle Dichtungen auf, und wirkt sich deutlich als Lebensverlängernd aus. Hab es selbst schon in meinem Überholten Getriebe geschüttet, und in alte noch Funktionstüchtige Getriebe. >Einfach Perfekt< Und spart sau viel zeit für eine Reparatur, bzw. Überholung, weil doch am ende immer die Dichtungen im Getriebe für ein Versagen sorgen.
gruß
Tim
hier nur eine kurze Wasserstandsmeldung. Vor 11 Tagen leckte mein XM V6 Y4 aus der Lenkung mittig. Ich hatte an dieser Stelle berichtet. Nach nunmehr 500 gefahrenen Kilometern ist auch nach 24 Stunden, nach dem Abstellen des Fahrzeugs "kein" Ölfleck mehr zu sehen !!!
Ich möchte hier nicht als Lec Wec Werbefigur auftreten, aber so einen drastischen Erfolg hätte ich mir von 200 ml Zusatzmittelchen kaum vorstellen können.
Ich werde weiter berichten,
Viele Grüße und vielen Dank
Peer
Bearbeitet von suskie
Kann es sein das LecWec Sekundenkleber von Loctite wieder auflöst? Ich hatte das Problem, dass der Einfüllstutzen auf dem der Sausgschlauch der Hydraulikpumpe gestülpt ist, ganz locker in der Bohrung saß. Habe ihn dann eingeklebt mit Loctite und es war Ruhe. Nun scheint dort wieder die Undichtigkeit aufgetreten zu sein. LecWec ist seit gut 8Tkm eingefüllt. Mein AFS ist seitdem auch trocken ;)
Möglich und denkbar ist es. Aber das kann genausogut eine andere Ursache haben, denn Sekundenkleber ist spröde und vibrations- und einfach fettempfindlich. Mit der Zeit löst sich eine Sekundenkleberverbindung in diesem Umfeld einfach auf.
Dass Lecwec das zusätzlich beschleunigt, mag natürlich sein.
Das kann natürlich alles sein. Hat jemand eine Idee wie man sonst dieses Röhrchen wieder einkleben kann, sodass es dicht ist?
Accm Autoatelier
Ein kleines Kupferrohr ins Röhrchen rein und dann gibts es von Würth,Förch etc nen Kunstoffkleber hält an meinem Turbo cx seit 3 Jahren ,wollte beim LHM wechsel den Schlauch lösen dann ist dass Ding abgebrochen ,
nun da es Samstag Nachmittag war wie immer und Sonntags Ausflug geplant war in den Baumarkt und es hat funktioniert .Nun du musst einfach 2 K leber für hart PVC nehmen .Auch Araldit oder ander 2 K Dinger taugen gut schau infach das Du auf jeder Seite 4-5 cm Röhrchen einscheiben kannst natürlich den Kleber vorher drauf.
M f G Mike
M f G Mike
Also bei mir ist es ja nicht abgebrochen sondern einfach nur locker. 2K Kleber habe ich noch aus dem Bereich Modellbau, mal sehen ob das klappt. Des Weiteren wäre ja wichtig das ich im Grunde nicht den Eingang in die HD Pumpe verklebe. Habe in Erinnerung, dass der 2K Kleber recht viskos ist. Mal sehen wie ich es löse, werde berichten, wenn ich es denn mal angehe :D
Mit dem Kupferrohr verstehe ich das nicht so ganz, das hast du gemacht, damit du dein Abgebrochenes Stück wieder verbinden kannst nehme ich mal an ;)
gruß
Tim
Hallo Tim!
Bist Du sicher, dass es keine Probleme mit evtl. rutschenden Kupplungen geben kann?
Hast Du schon Praxiserfahrungen, auch mit höherer Laufleistung?
Edith: Ich würde es dann allerdings im 4HP20 mal testen...
Bearbeitet von Juergen_
Ganz Sicher! Langzeiterfahrungen 60000km ohne Probleme! Hab es zur sicherheit auch in mein damals überholtes Getriebe geschüttet. Mein 4Hp20 was ich auch noch überholen muß, bekommt auch 2 Flaschen voll ins Getriebe. Ich gehe auch davon aus das zu 99,9 % eher was besser ist, als schlechter wird.
gruß
Tim
gruß
Tim
Sorry aber die Behauptung es sei die Dichtungen die das Getriebe bei den XM's zum erlegen bringen ist Falsch!! Habe schon bei 2 Getriebe die ausgebauten "Bänder" gesehen die oben an der "Nase" abgebrochen waren. Werde schauen ob ich das Stück noch finde und werde es fotografieren.Viel Spass.
Oh Mann, Charly.
Es gibt eben verschiedene Ausfallursachen für ein solches Getriebe. Defekte Dichtungen (O-Ringe!) sind definitiv eine der tatsächlichen Ausfallursachen!
@XMCharly Sicher gehen auch Mechanische Dinge kaputt am Automaten. Hab selbst schon zerfetzte Planetensätze gesehen die durch das Gehäuse kommen. Sich geht auch mal ein Bremsband in die Knie. Aber bei alten Getrieben sind es sehr häufig defekte O-ringe die zum Hydraulischen druckverlust führen, und die Kupplungen rutschen durch und verbrennen.
Das ist einer der Häufigsten Ausfallursachen bei Automaten im alter. Deshalb macht es Sinn Lec weg ins Getriebe zu schütten, um die alten Gummidichtungen wieder Weich zu bekommen. Aber von lec weg geht kein Bremsband kaputt, auch keine Kupplung, das ist fakt.
gruß
Tim
Hmmmm....
... da demnächst die Siebe und das Faß gereinigt werden und auch gerade das Getriebe noch aufgemacht werden soll, überlege ich meiner blauen Zicke nicht auch eine LecWec-Kur zu verpassen. Finde zur Zeit 500 ml günstigst zu 82,80€ bei iBäh.
Hat hier jemand zur Zeit günstigere Quellen?
Gibt es auch Anbieter von größeren Gebinden?
Das ist ganz ok... ich würde dir die Hälfte abnehmen.
Ok Sorry, hatte nur an den Automaten des 190 PS 24V Ausfälle, aber beide Mal waren es leider keine Dichtungen oder O-Ringe.
Viel Glück mit dem Mittel ich fahre jetzt nur noch Hand-geschaltete. (Limo V6 24 190Ps bj. 96 241000 Tsd und 2.0 i Break Bj. 91 mit175tsd.)
Gruss
Charly
Hallo Freunde,
nach nun weiteren 4 Wochen unter Lec Wec Einfluß im Hydrauliksystem meines XM Y4 V6 12v muß ich die optimistische Hochstimmung meines letzten Artikels leider zurücknehmen. Im Bereich der Lenkung tropft es nun doch wieder, und zwar sehr irrational. Es entsteht der Eindruck , daß sich das LHM irgendwo sammelt und dann auf den Boden tropft. Mal steht das Auto 15 Stunden mit minimalen Tropfspuren, dann sind wieder innerhalb von 2 Stunden 2 Handteller große Lachen auf der Straße zu sehen. Weiß jemand Rat ? Ist im Umkreis von NRW (DO,BO,RE,E) jemandem eine gute Schrauberwerkstatt oder auch ein Privatschrauber bekannt der sich die Sache mal anschauen kann, und den Wagen eventuell vor dem drohenden TÜV-Aus wegen übermäßigem Getröpfel bewahren kann ?
Viele Grüße Peer
Meisst tropft es bei Lenkeinschlag besonders stark. Auch kann sich das Öl in der Manschette sammeln, die zusammengedrückt wird, wenn man die Lenkung einschlägt....
Hallo Freunde,
dieses wird die letzte Meldung von meinem Lecwec Experiment sein. Der Hydraulikölverbrauch liegt jetzt bei ca. einer Flasche LHM pro Woche. Ich stell den XM grundsätzlich nicht mehr bei Freunden vor der Haustür ab, sondern habe mir für jeden Besuch Orte mit bewachsenem Untergrund, meist Friedhöfe oder Bauernhoflagen ausgesucht. Meist folgt dann eben noch ein kleiner Spaziergang. Da die Umweltangelegenheit mittlerweile doch zu drastisch geworden ist, werde ich den Kleinen, sobald ich ein neues Fahrzeug habe, einschläfern. Lecwec konnte bei mir einen anstehenden Lenkungswechsel nicht verhindern.
Viele Grüße Peer
  • 2 Jahre später...
Hallo Zusammen,
jetzt sind ja schon ein paar Jahre vergangen. Wie sind mitlerweile die Erfahrungen mit LecWec. Bei Motor, Getriebe, Hydraulik, bin gespannt, ob die Berichte noch immer so positiv ausfallen. Hatte es selber mal vor Jahren in das Lenkgetriebe von meinem Saab 9000 gekippt, hatte 1,5 Jahre keine Undichtigkeit mehr, habe ihn aber dann verkauft und weiß nicht, ob es weiter dichtgehalten hat. Wie sind nach dieser langen Zeit die Bewertungen.
Gruß Markus
ist dieses mittel eigentlich auch für LDS zugelassen?
