Xantia V6 - braunes Relais +Schalter vor Batterie tickt
könnte mir mal jemand nen Hinweis geben, was das für nen braunes Relais inkl. Steckverbindung beim V6-Motor direkt unterhalb der Batterie bzw. zwischen Batterie und Kühler ist?
Dieses runde "Dosenrelais" tickt bei mir manchmal sehr laut und manchmal gar nicht. Es bestehen Schlauchverbindungen (kein hochrduck) von hinter der Batterie zum Kotflügel...
Beim X1 war da irgendwo nen brauner Stecker für den/die Lüfter verbaut, ist das hier auch der Fall und wenn ja warum tickt dieses Dingen so laut? Die Lüfter verrichten offensichtlich ordentlich ihre Dienste...
denke, dass es auch beim V6 das Steuerventil für die Tankentlüftung ist....
Gruß, Benny
Jau, Thx, das würde Sinn machen, da der Schlauch Richtung Kotflügel verschwindet.
Bleibt zu klären, ob dieses tlw. sehr laute Ticken besorgniserregend ist...
ist einfach nur das steuerventil tankentlüftung, ist nur ein schönheitsfehler
Wenn das Ding zu laut wird, wechsel es einfach aus. Ersatz findest du mit Sicherheit hier im Forum. Bei meinem X2 hat es sich wie ein Lagerschaden am Motor angehört.
Seit gestern ist ein Ersatventil drin und der Spuk hat ein Ende.
Einfach schön diese Ruhe !
Hat einer von Euch den "Gasausgang" der Entlüftung schon mal an eine andere Stelle verlegt?
Ich habe das Gefühl, dass die agressiven Benzindämpfe den Metallen in der Region ganz schöne zu schaffen machen - z.B. sitzt dort der Verdampfer meiner Gasanlage und auch das Getriebe (Ventildeckel) ist dort ganz schön "angefressen".
Oder muss der Filter auch mal erneuert werden?
