Hilfe! Hochdruckpumpe --> Ansaugleitung --> Kupferröhrchen
Also,
ich habe grade erstmal geschaut, ob Luft im LHM-Behälter ankommt. Nein. Ich habe den Wagen auf niedrisgste Stellung gestellt, die Schraube aufgedreht und mit dem Gas gespielt. Habe keine Auffälligkeiten feststellen können. Auch in der "Mamba" sah alles gut aus. Demnach kann ich eine undichte HD-Pumpe wohl ausschließen.
Zu der manuellen Einfedergeschichte. Es ist ja auch so, dass, wenn ich ihn langsam runter drücke die Nullage nicht mehr erreicht wird. Nach ein paar Sekunden springt er dann die 3-5mm hoch und die Nulllage stimmt wieder. Ist aber nur bei langsamem Einfedern der Fall.
Also doch Federbein und nicht HK?
Gruß, Benny
Wie ist der Verschleiß der Vorderräder ? Profil gleichmäßig abgefahren ?
Die Reifen sind neu. Der bisherige Verschleiß hält sich daher in Grenzen ;-)
Kannst du mit weiterhelfen bei der HK-Wartung. Die Arbeitsschritte mein ich.
Danke.
Gruß, Benny
Also,
Leider nicht. wenn der Simmerring der Pumpe kaputt ist, kommt die Luft erst in der Pumpe ins Spiel. Das sieht man dann in der "Mamba" nicht. Das ist ein ganz blöder Fehler, denn man so gut wie nicht diagnostizieren kann, ohne die Pumpe zu zerlegen.
Ich schließe die Pumpe aus, weil bei niedrigster Stellung und offener Ablassschraube nix im Behälter ankommt, was nach luftdurchmischtem Rücklauf aussieht.....
Gruß, Benny
Ich meine, wenn er nach dem runterdrücken nicht wieder hochkommt, dann aber nach einigen Sek. Ruckartig doch, dann würden die beteiligten Verdächtigen schon genannt. HK klemmt oder eben die Federbeine. Die können auch klemmen. Das sieht man ihnen so nicht unbedingt an. Darum würde ich an deiner Stelle erst mal den HK säubern und auf Gängigkeit prüfen. Wenn das nichts hilft - tja. Dann sind die Federbeine kaputt.
Luft im System - weiss nicht, ich glaube, das würde sich anders verhalten, beim Drücktest.
kannst du mir erklären, wie ich den HK gängig mache? Ich habe das noch nie so richtig gemacht.
Vielen Dank
Gruß, Benny
Korrekt. Ich habs jetzt nicht im Kopf, wie viel Platz da vorn ist, hinten muss man den nämlich nicht extra ausbauen. Naja, wenn du es richtig machen willst, mach es so wie in dem Link beschrieben.
Die Höhe muss man hinterher zumindest kontrollieren. Denn der Abstand zwischen HK und dem Rest kann sich durch die Demontage verschoben haben. Je nach dem, wie viel Toleranz die Schrauben/Löcher zulassen.
PS: Ich sehe gerade, dass der Brite nur die äussere Mechanik gewartet hat. Ich würde, wenn der Glump schon mal draussen ist, das Innere auch gleich reinigen.
Bearbeitet von Käferthias
...wie mache ich die Innenreinigung? Schrauben unten auf --> HK in der Hand --> Zentralmutter auf??
Danke
Gruß, Benny
Dazu wäre ich auch geneigt, vor allem weil er kein Hydractive hat und der Härteregler nicht mangelhaft arbeiten kann.
Mit meinem Hinweis auf den Verschleiß der Reifen will ich auf eine evt. verstellte Vorderachsgeometrie hinaus. Kann gut für mangelhaftes Federn verantwortlich sein.
Noch´n Ansatz: Beide Federkugeln vorn intakt ? Es gibt seltene Fälle, bei denen neue Kugeln defekt sind oder sehr schnell durchschießen. Bitte mal rechts und dann links runterdrücken, ob evt. nur eine Seite richtig hart ist.
Torsten
Hi, Thorsten,
ich habe gestern erstmal den vorderen HK ausgebaut und gereinigt. Komplett die Mechanik geschmiert und das Innenleben des HK gecheckt. Nach dem Einbau ist er vorne tatsächlich deutlich weicher. Da er jetzt hinten hart wirkt kommt der hintere HK jetzt dran.
Was muss ich da beachten? Kann man den auch komplett ausbauen, ohne die Stabischelle zu lösen? Oder muss ich hinten zwingend die Höhe neu einstellen (lassen)?
Vielen Dank für eure tolle Hilfe. Es ist ein großer Unterschied zwischen "HK putzen" und "HK ausbauen und gründlich reinigen". Das sollte noch erwähnt werden ;-)
Gruß, Benny (der wahrscheinlich nachher wieder in einer Pfütze liegen wird ;-))
Moin, ja, gleiches Spiel wie beim Ausbau wie vorne, nur daß man leichter ran kommt :-). Die Mechanik ist mit 3 Torxen am Fahrschemel befestigt, eine sitzt quer zur Fahrtrichtung, evt. je nach Werkzeug schwer zu erreichen.
Torsten
OK.
also drei Schrauben lösen. Knochen und manuelle Verstellung aushängen. Leitungen lösen und HK in der Hand haben.....
...ist der hintere HK auch fest mit der Mechanik verbunden, so wie vorne? Oder sind hinten Mechanik und HK zwei Teile beim Ausbau?
Danke.
Gruß, Benny
Guten Morgen,
habe gestern den hinteren HK ebenfalls komplett zerlegt. Hier war die Mechanik deutlich verdreckter als vorne. Es hat ebenfalls den gewünschten Effekt gebracht. Jetzt ist er auch hinten weicher.
Es ist wirklich erstaunlich, was der Dreck ausmacht. Da soll nochmal jemand sagen, dass der HK keinen Einfluss auf den Komfort hat.....
Vielen Dank an alle.
Gruß, Benny
