Problem: Mit meinem Firefox kann ich mich mittlerweile praktisch gar nicht mehr im Forum anmelden, weil ... genau ... direkt über den Anmeldezeilen immer irgendwelcher Werbemüll eingeblendet wird. Nun habe ich diesen Werbemist mit 'nem Adblocker ausgeblendet (obwohl da ja durchaus mal was interessantes dabei war, aber wenn's so schlecht gemacht ist ...) und dann war erstmal Ruhe.
Jetzt geht's aber schon wieder nicht mehr, weil da jetzt eine Textwerbung eingeblendet wird, die über den Anmeldezeilen liegt. Selbst wenn man mit ein paar Klickversuchen dann mal den Cursor in die Felder bekommt, kann der Anmeldebutton nicht angeklickt und auch mit der Eingabetaste nicht aktiviert werden. Da muss man dann erstmal mit der Tab-Taste irgendwie auf den Anmeldebutton und dann Enter drücken ...
Mit dem verwarzten Internetexplorer geht natürlich alles prima. :-(
Von diesem kaputten "Webdesign" wirklich beeindruckte Grüße,
Stephan
Ich würde den Fehler in diesem Fall eher auf dem eigenen Rechner suchen, anstatt Gott und die Welt zu beschimpfen.... ;)
Ich habe weder mit Firefox, noch IE Probleme bei der Darstellung dieser Seite - wie die überaus meißten hier.
Bearbeitet von gungstol
versuch mal andere Bildschirmauflösungen
Gruß Herbert
Was in keiner Weise etwas daran ändert, dass gutes Webdesign mit möglichst vielen Browsern in möglichst allen denkbaren Konstellationen und Auflösungen funktioniert. Das war jedenfalls mal der Gedanke beim Hypertext.
Und da es zumindest einen Fall gibt, bei dem es nicht funktioniert, ist das Webdesign per definitionem kaputt. Um es präzise zu sagen: Es liegt (wohl) an einer Kreuzvernetzung mit Google-Werbemüll, die nicht richtig gescriptet ist. Deswegen wird bei der (auch in vielen kommerziellen Umgebungen üblichen) Blockade von Googles Statistiken, Auswertungen usw. die verbleibende Werbung über das Menü geblendet. Wäre das in einer funktionierenden Tabelle organisiert, wäre nur das über Google reingelinkte Zeug weg und die übrigen Werbung da, wo sie hingehört. Sowas bekommt übrigens sogar eBay hin, und deren vermüllte Seiten gehen sonst wirklich gar nicht. So schwer kann das also nicht sein.
Deine Meinung also in keiner Weise teilende Grüße,
Stephan :-)
Also bei mir funktioniert das Anmelden mit Firefox, IE und Opera in allen Auflösungen von 1024x768 bis 1920x1200
DANN wäre es wirklich kaputt. table-layouts like it's 1999? viel spaß am mobilen endgerät.
Dank Adblock waren bei mir die Google-Anzeigen weg, an deren Stelle war dafür dann ein Bild ("Diese Seite ist Werbefinanziert"). Wenn ich dieses manuell auch blocke, schiebt sich bei mir die Werbung rechts daneben über das Anmeldefenster, sonst nicht. Und nach blocken der Werbung rechts ist gar nichts mehr zu sehen.
Jan
Sollte man noch erwähnen, dass genau der in #7 beschriebene Effekt auch dann passieren kann, wenn der Proxy in der Firma (*räusper*) bestimmte Werbeinhalte blockiert. Dann schaut es für den unbedarften Benutzer so aus, als wäre die Werbung "absichtlich" über dem Anmeldefenster platziert worden.
Die Veteranenscheune
nachdem ich eben den CC-Cleaner benutzt habe ist das Werbefenster bei mir auch genau über dem Anmeldebereich..............
Das war bis vor 3 Minuten nicht so.
Benutze auch Firefox............
Wer weiss Rat ?
