Anfang 2010 bekam ich ein Einschreibe - Brief mit Rückschein in dem ich aufgefordert wurde einen Termin zu vereinbaren, wnn ich das Fahrzeug im Rahmen der Qualitätkontrolle bezugnehmend der Befestigung der Zierleiset an der Windschutzscheibe vorführen würde.
Bei einem Anruf wurde mir eine ganze Liste offeriert was erneuert werden soll.
Ich habe ein weiteres Problem, vieleicht hat jemand auch damit Erfahrung.
Ich hole Morgens den Wagen aus der Garage, zwei Bremsvorgänge werden richtig ausgeführt und das Fahrzeug bremst normal. Beim Dritten mal bremsen, ist keine Bremsleistung da, das Pedal gibt keinen Millimeter nach, es fühlt sich an als wenn ich auf einen Holzklotz treten würde.
Dies ist eine etwas lange Ausführung und ich hoffe es nimmt sich Jemand die Zeit darauf einzugehen.
Um welche Baurreihe des C5 handelt es sich den hier?
I, II, oder III
Welcher Motor etc.
Gruß, Arne
hört sich nach defektem bremskraftverstärker an
Japp,ist der dreier...Bei dem tourer ist außerdem noch nach der befestigung des spoilers auf der heckklappe zu gucken,dieser wird mit nem klebesatz iwie geklebt(selber noch nich gemacht...)
wenn deiner betroffen wäre hättest du schon längst post bekommen arne :D
LG Xantia86
LG Xantia86
Ja ist klar. Waren aber etwas wenig Infos..... ;)
Greetz, Arne
I, II, oder III
Welcher Motor etc.
Gruß, Arne
Hallo Arne,
es handelt sich um einen Diese Kombi mit 100 Kw. Der Wagen ist Bauj. 2008 und hat z.Zt. 29000 km gelaufen. Ich hoffe Du kannst mit den Angaben etwas anfangen.
Danke Karl heinz
Hallo Arne,
Danke Karl heinz
Hallo Karl-Heinz,
ich kann wenig damit anfangen, aber ohne nähere Angaben ist es auch für die C5 III Profis schwierig.
Schau doch bitte noch mal im www.c5forum.de.
Gruß, Arne
