Hallo. Jetzt habe ich auch zwei, wie alle anderen hier auch. Das gibt ärger von der Mutti.
95er exlusive mit sechs zille und 123 kw. Ist wohl ne kette drin, oder?
Sind die mittleren Heckleuchten eigendlich bei allen XMsen gleich?
Danke
hat kette. riemen mit 24v gabs erst ab ende '97. was meinst du genau mit den mittleren leuchten: die farbe? gruß martin
Ui, wenn alle anderen auch schon zwei haben, dann muss jetzt bei mir aber schnell ein dritter her ;)
Willkommen in der XM-Familie ;)
lg thomas
Hat Citroën nicht auch beim XM bei dem dunklen Teil der Rückleuchten auf die Wagenfarbe abgestimmte Gläser verwendet?
Ja, generell bei den Rückleuchten, wobei ich bin mir nicht sicher welche Farbenuancen genau: bräunlich, rötlich, grünlich?
Danke
Hallo Hugo,
Sieh es mal so:
Was meinst Du, was Du fürn Ärger mit Mutti kriegst, wenn Du anstelle eines sechs Zille eine Sex Zicke angeschafft hättest und diese dann mit Ketten behängst?? lol
Uwe
