Wo zum Geier ist die Abschleppöse vorne (Xantia X1)?
aus aktuellem Anlass (Xantia mit Traktor 250 Meter rückwärts durch die Schneewehen gezogen, in Einfahrt umgedreht und danach wieder 400 Meter rückwärts durch die selben Schneewehen gezogen bis zur Hauptstraße):
Wo ist die Abschleppöse vorne??
Meine Anleitung hab ich natürlich auch gerade verlegt.
Mit drei Männern und einer Frau haben wir mit bloßen Händen im Schnee gewühlt, um die Öse zu finden. Nachdem wir sie nicht gefunden haben, haben wir dann die obengenannte Aktion rückwärts durchgeführt... echt klasse.
Dann Kinder mit einer Stunde Verspätung aus dem Kindergarten abgeholt, Auto im Dorf geparkt und mit Schlitten und zwei Kleinkindern auf der Straße durch mehr als knietiefe Schneewehen nach Hause gewandert....
Mal gucken, wann ich mich traue, das Auto wieder zum Haus zu holen ;-)
Martin
*lach*... ;)
Das Versteck ist die Motorhaube, ist echt tricky: Aufmachen, in Fahrtrichtung rechts direkt beim Windlauf ist eine Einschrauböse untergebracht. Sofern die Haube original ist und die Öse noch nicht verschlust wurde. Kannst du dann in ein Gewinde unterhalb des Stoßfängers drehen. Achtung, seitlichen Zug vermeiden, sonst reißt das Gelumpe gerne mal ab !
Torsten
... hab übrigens selbst erst nach Jahren mit großen runden Augen das erste Mal diese Öse erblickt... ;)
Bearbeitet von TorstenX1
Was habt Ihr denn für Xantia's? Bei meinem X1 ist die vordere Abschleppöse fest angeschweißt. Rechte Seite, direkt unterhalb der Frontschürze. Ist sogar auf dem Foto zu erkennen.
Bearbeitet von ACCM Freddy
Freddy, was hast denn du für einen Xantia ?!?
Torsten
Jepp, ist bei meinem 8/93 X1 auch so. Haben die "Auf-Haube-Doppelwinkel-Xantias" wohl serienmässig... :D
Bearbeitet von ThorstenG
ok, es liegt am Stoßfänger. Der "große" hat keinen Platz für die angeschweißte, normale Öse :)
Aha, okay, das muß ich mir bei besseren Wetterverhältnissen mal ansehen :-)
Manchmal hat es doch seine Nachteile, in Einzellage zu wohnen.... eine Stunde, nachdem der Traktor den Xantia durch die Schneewehen gezogen hat, waren die Spuren schon nicht mehr zu erkennen im Schnee - Wahnsinn.
Dennoch - nachdem meine Frau mich anrief und sagte, nun steckt sie fest - mich hat gewundert, wie weit sie mit dem Xantia überhaupt gekommen ist bei den wahnsinnigen Schneewehen - bestimmt auch dank Fahrwerk in Höchststellung...
Die Fahrt über die Hauptstraße war auch ein Abenteuer, aber da fraß sich der Xantia durch wie nix...
Martin
Tja, das sind so Kleinigkeiten, die so gut wie nie auffallen. Außer es gibt Probeme.
Danke jedenfalls für die Erklärung!
Die gehört dahin, sonst kann man rückwärts keine Traktoren aus dem Schnee ziehen!
Gruß von der Mosel
Nicht nur die "Auf-der-Haube-doppelwinkel-Xantias", ist bei meinem X1.1 mit Winkel im Grill genauso und der ist am 10.10.96 vom Band gefallen.
Geschraubt wird nur hinten.
Bei meinem wird auch hinten nicht geschraubt.
Bei meinem wird hinten auch nicht geschraubt...
Gibts vielleicht auch noch Unterschiede zwischen Limo und Break? Bei meinem Break wird die Öse hinten hinter einer Klappe eingeschraubt.
herrmanndrucker
Hi
X1 TCT, 2.1erTD, und V6 (alle mit großem Stoßfänger) vorne mit Öse zum schrauben. Ebenso alle X2. X1 mit "normalem" Stoßfänger haben eine feste Abschleppöse. Hinten war bei der Limo nicht zum schrauben. Break weiss ich nicht.
Marcel
So, inzwischen habe ich sowohl Öse wie auch Schraubloch entdeckt. Allerdings ist das Gewinde ja voll dem Dreck ausgesetzt, per Hand hätte man die Öse nicht mehr reinbekommen.
Hab sie ein paar mal eingeschraubt und schön viel WD40 verteilt - jetzt gehts wieder per Hand, die Frage ist wie lange...
Bis Du sie erstmals im "Ernstfall" brauchst.
