Y4 Fahrstufen Anzeige
So, nun gehts wieder los mit den tausend Fragen.
Die erste an euch, aber bestimmt nicht die letzte:
Die Fahrstufen Anzeige im Cockpit meines "neuen" 1994 Y4 V6 ist dunkel.
Am Wählhebel ist ja selber nichts beleuchtet...daher:
Hat jemand ein Tip...ist da nur das Birnchen kaputt, und wenn wie um Himmelswillen kommt man da ran? Ist das Radio auch 2x Din groß? Hat jemand noch ein gut erhalten Satz Stahl mit Winter im Raum Köln?
Bis Später danke.
zu 1. birne hinter der lcd anzeige platt, tacho ausbauen und gleich ALLE lämperchen machen.
zu 2. ich hab keine mehr, da ,mal im teilemarkt ne anfrage stellen
mfg tobi
ACCM Bock auf XM
Hallo Hugo,
wenn Du Lämpchen braucht habe ich aus Massenbestellung noch was über. 10 St 2,50.
MfG aus Kornwestheim
Hallo.
Wieviele hast Du den noch...ich überlege LEDS zu verwenden...
sollte doch ne längerfristige Lösung werden...
ACCM Bock auf XM
Die meisten Lämpchen halten >10 Jahre
Und ich habe noch so +- 300 Stück ;)
sind das diese schmalen Glassockel die auch in der Heizungsregelung sitzen ?
1,2 oder 1,5 Watt glaube ich ?
Und: Meine Ganganzeige stellt schonmal so komische Symbole da, fehlt dann einfach der ein oder andere Balken, was kann das sein ?
Bommi
Bearbeitet von Bommi.
ACCM Bock auf XM
Ja das sind diese.
Ich nehme dann 50, die anderen bekommt man wahrscheinlich nur beim freundlichen, gell?
Bommi
Das gleiche problem wie mit derr klartext anzeige, gummi is am ende. Am besten anderes tacho suchen und austauschen.
ACCM Bock auf XM
Leitgummis gehen idR nicht kaputt! Sie verrutschen höchstens. Bei der Automatikanzeige hat es bei mir bisher immer geholfen nachzulöten. Das ist die eigentliche Fehlerursache
Oha,
gut dann nehm ich das mal auseinander aber erst wenns wärmer wird ;)
Danke
Bommi
