Tankproblem Xantia X1 1,6
Hallo Zusammen,
ein merkwürdes Problem, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Heute getankt (Super wie immer), Tankanzeige war auch auf Reserve inkl. aktiver Warnleuchte (passt auch zu den gefahrenen Kilometern.
Aber, zu meiner Verwunderung passten nur 19 Liter rein?! Habs mehrfach probiert, immer wieder hats per Klick ausgeschaltet.
Was ist denn da los? Nach meinen Berechnungen müssten mind. 55 Liter reingehen. Liegts an der Tanksäule? Am kalten Wetter etc??
Vielen Dank für alle hilfreichen Antworten...
Ganz unabhängig vom Problem würde ich alte Autos niemals bis zur Warnleuchte leerfahren, denn der Schmodder soll bleiben wo er ist. Nämlich im Tank.
Was zeigt die Anzeige denn jetzt an? Halbvoll?
Ja du hast recht, blinkte erst ganz kurz auf,
Jetzt zeigt die Anzeige etwa halbvoll an.
Hast du mit der Pistolenautomatik getankt oder die Pistole von Hand bedient?
An meinem Pic war mal der Tankstutzen gebrochen und die Zapfpistole schlug auf Automatik schon nach ein paar Litern ab, mit halb gedrückter Pistole konnte ich dann schon volltanken.
Ich habe zuerst mit Automatik laufen lassen und dann noch ein paarmal von Hand probiert, hatte aber nicht nur bis zur Hälfte gedrückt. Das ist aber ein guter Hinweis. Werde es dann nochmal probieren auf diese Weise.
Ist ja bislang nur bei diesem einen Mal aufgetreten. An anderen Tanksäulen habe ich noch nicht probiert. Ich hoffe auch, dass es nur an der Tanksäule liegt.
Vielen DANk
Es gibt natürlich Unterschiede im Ansprechverhalten der Zapfpistolen und dem Druck der Tanksäule.
Ich drück Dir mal die Daumen dass es daran gelegen hat :)
@ThorstenG:
da das Benzin immer an der selben Stelle abgesaugt wird und nicht mittels Schwimmer an der Oberfläche, sehe ich nicht, wie der Flüssigkeitsstand im Tank irgendetwas daran ändern soll, wieviel Schmodder mit angesaugt wird oder nicht.
Martin
schmotter, wer die benzinpumpe und ansaugsieb kennt weiß das es sehr tief sitzt. schmotter in dem sinne gibts heute auch nicht mehr, wir haben heute ja schließlich kunststofftanks. selbst bei meinem xantia bj 94 und 400tkm war kein schmotter drin.
bei dir wird die tankendlüftung hinüber sein, teste nochmal ob er sich volltanken läßt, auch wenns länger dauert.
mfg tobi
Naja, wenn man immer auf reserve fährt, hat man den schmodder irgendwann auch raus ;-) bei den Spritpreisen tank ich immer nur für n zwanni... da wird der Sprit auch nicht teurer ;-) is halt nur weniger im tank
Stephan
Hm Tankanzeige defekt ??? Bist du sicher das der Tank nicht doch voll ist? Gibts beim Xantia öfters meine spinnt auch rum, aber nicht immer.
H-G
Vielen Dank schonmal für die vielen Rückmeldungen.
Also Tankanzeige defekt kann ich ausschliessen. Bin über 650km gelaufen seit dem letzten Tank.
Werde demnächst an einer anderen Tankstelle testen, ob es geht.
Wenn nicht, was würde das bedeuten?? Tank entlüften? Das kann ich doch bestimmt nicht selbst?
erinnert mich an die aral-werbung: "i´m walking" :)
ich kenne kein auto auf dieser erde, bei dem die tankanzeige immer einwandfrei funkioniert.
gewisse toleranzen zum tatsächlichen tankinhalt sollte man immer einkalkulieren.
Ich kann Entwarnung vermelden. Heute hat das Volltanken problemlos geklappt.
Vielen Dank für Eure Ratschläge und Tipps.
David
