Frage zu Düsen der Scheinwerferreinigung Xantia X1
Hallo.
Gibt es eine Möglichkeit, die Waschdüsen der Scheinwerferreinigungsanlage des Xantia X1 ohne Demontage der Stoßstange zu entfernen/ersetzen?
Meine fährt auf der Beifahrerseite nicht mehr heraus und bleibt auch völlig trocken, auf der Fahrerseite funktioniert sie dagegen tadellos, wobei sie dort allerdings nicht mehr vollständig zurückfährt, muß sie also manuell zurückdrücken, raus kommt sie aber immer.
Gibts da Möglichkeiten ohne alles zu zerlegen?
Gruß und Dank
Fabian
herrmanndrucker
Ja gibt es. Die Düsen vorsichtig hoch ziehen. Dann sollte auch schon eine kleine Metallklammer zu sehen sein die um die Führung der Düse herum geht. Diese mit einem kleinen Lüsterklemmenschraubenzieher zu dir hin weg ziehen. Achtung die Klammer kann schon weit fliegen ;-)
Marcel
