Zahnriemenwechsel
weiss jemand, was der Zahnriemenwechsel bei 150.000 Km beim C5 II 135 FAP HDI kostet?
Vg Torsten
Vg Torsten
Hallo Torsten
leider weiß ich das nicht, da meinem HDi 135 der Wechsel noch bevor steht.
Es gibt beim HDI 135 übrigens zwei verschiedene Intervalle. Das Intervall des HDi 2.2 mit 98 KW beträgt 150.000 km, das des HDi 2.0 mit 100 KW aber 240.000 km. Sofern Dein HDi mit 100 KW ausgestattet wäre, würde Dich dieses Thema möglicherweise gar nicht mehr betreffen.
Gruß, Albert
Bearbeitet von -albert-
Hallo Albert,
ich habe den neuen mit 100KW (BJ 09/05) aber mein Händler sagt, dass der ZR bei 150 TKM geweshcselt werden muss.
Vg Torsten
Hallo Albert,
Vg Torsten
Hallo Torsten,
die Werkstätten verwenden eine Wartungstabelle, der zu entnehmen ist, dass der HDi 2.2 mit 98 KW ein Intervall von 150.000 km besitzt, während der HDi 2.0 mit 100 KW ein Intervall von 240.000 km hat.
An Deiner Stelle würde ich mich an die Werkstatt wenden und darum bitten, das genannte Intervall von 150.000 km gewissenhaft zu überprüfen.
Gruß, Albert
Hallo Torsten,
die Werkstätten verwenden eine Wartungstabelle ...
Hallo Albert,
hast Du die eingescannte Tabelle auch in einer etwas höher aufgelösten Version? Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn Du sie mir zusenden könntest (Mailadresse siehe Profil). Danke!
Nochmal ich:
Albert, stop - bevor Du jetzt extra suchen gehst: Tim hat mir den Plan gerade gemailt.
Dankeschön!
