bei blockiertem Kompressor beim Berlingo D mit Klima und Servo (stinkt stark nach verbranntem Gummi, Keilriemen) kann man den Riemen durch einen Keilrippenriemen mit der Länge 1187 mm (ich glaube von einem XM) ersetzen. Der Kompressor wird einfach weggelassen und der Riemen etwas anders geführt, sodass man bis zur Reparatur erstmal noch mobil bleibt.
Gruß Torsten
