Mein Visa Motor (2 zylinder) ölt so ein bißchen vor sich hin. Ganz klar er hat zu wenig Unterdruck. Nun habe ich schon vor einer ganzen Weile den Einfüllstutzen aufgemacht und eine neue Gummimembrane reingebaut. Ergebniss: Im Leerlauf hat er ca. 7 cm Säulendifferenz, aber bei höheren Drehzahlen, ab ca 3000 geht das ganz in Überdruck über. Dann hat mir jemand dort ein Metallplätchen reingebaut mit genau demselben Ergebniss. Nach starken Nachdenken (selber Schulterklopf) bin ich auf die Idee gekommen das der Überdruck evtl. aus einen zu hohem Druck im Kurbelgehäuse herkommen könnte. Kompression war ca. 1 bar Unterschied also habe ich die Kolbenringe getauscht. Ergebniss: Siehe oben. Im Leerlauf ist alles ok, aber bei steigender Drehzahl bekomme ich Überdruck.
Was kann das noch sein?
Ach ja, wenn ich den dickeren Schlauch zwischen Einfüllstutzen und Lufi abziehe verändert sich nichts. Aber wenn ich ihn zuhalte habe ich auch im Leerlauf keinen Unterdruck mehr. Das heißt doch das Schnüffelventil funzt, ober nicht?
Ratlose Grüße
Adrian
das Problem hatte ich bei meiner letzten Ente auch. Ein neuer Öleinfüllstuzten brachte nichts. Ich habe dann neue Kolben+Zylinder eingebaut, dann war der Überdruck und der Ölverbrauch weg.
Das heisst die Kolben+Zylinder waren verschlissen. Das wäre bei einem Visamotor natürlich nicht so einfach zu machen, da Du die Zylinder nur schwer bekommen wirst.
Oliver
ACCM Visamarkus
Naja, gelegentlich werden die doch bei ebay angeboten...
