heute Nachmittag habe ich meinen Zuheizer (Eberspächer D3WZ) mal freigelegt (Ging einfacher als gedacht!!) und den Glühstift mal geprüft: Hochohmig!
Dann hab mich auf die Suche nach Ersatz gemacht und bin eben erst aus der Onmacht wieder aufgewacht. Billigstes Angebot: 48 EUR (+Versand) bei IhBäh. Das darf ja wohl nicht wahr sein?!
Ich wollte ja eigentlich nur den Glühstift haben, nicht gleich die ganze Standheizung...icon8.gif
Weiß jemand eine günstigere Quelle?
Viele Grüße,
Torsten
Moin Torsten,
Normalpreis ist 63€ + :(!
Ich schau mal ob ich die alte Beru Quelle noch anzapfen kann ;).
Hinweis! Für den Zuheizer keinen Keramik Glühstift verwenden, der kann u.U. das Steuergerät himmeln!
Grüße Jochen
Die Beru Nr. ist 0 100 226 340, Bezeichnung GH 001
Bearbeitet von jovoschu
ergänzt
der Mazge kann die auch besorgen, allerdings habe ich da auch noch knapp 40€ für bezahlt. Das fand ich auch ganz schön happig.
Ich habe aber die Info nicht, dass Keramik nicht gehen sollte. Meines Wissens hat die Keramikversion eine längere Standzeit und wird auch eingesetzt. Aber ich lerne gerne dazu.
Arne
Schrauber ZX 1.4
ab und an bietenauch Firmen bei eba...y so stifte aus Keramik so für 20-30€ an.
schau halt mal.
VG
Schrauber
Hab jetzt eine bei Warmpol besorgt für schlappe 45€ incl. Versand. War nach einem Tag da.
Zuheizer geht wieder! War leichter zu reparieren, als gedacht!
Bei meiner Eberspächer Hydronic D3WZging das so:
  • Lenkung nach rechts, Fzg. auf Höchststellung, Batterie Minuspol abklemmen!
  • Unterer Teil der Radhausverkleidung lösen (2 Schrauben innen, eine unten) und wegbiegen.
  • Stoßstange linksseitig los schrauben (Eine Schraube innen), ausklinken, vorsichtig nach vorne aus der Halterung schieben und da hängen lassen.
  • Zuheizer lösen (2 Muttern, eine Schraube) und nach unten freilegen. (Schön vorsichtig wegen der Wasserschläuche)
  • Deckel des Zuheizers abschrauben (2 Kreuzschrauben, 2 Inbusschrauben) und wegbiegen (Vorsichtig mit den Kabel umgehen)
  • Kabel von der Kerze abschrauben und Kerze ausbauen.
  • Glühkerze prüfen mit einem Ohmmeter oder Durchgangsprüfer. Es ist eine 8V Kerze, daher nicht direkt an die Batterie halten und auf(s)glühen lassen!! Sonst ist die einzige Erkenntnis: Die Kerze war heile gewesen...icon10.gif)
  • Kerze tauschen und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Achtung: Die Heizung benötigt Masse zum funktionieren. Also erst wieder festschrauben, dann probelaufen lassen.
Mein Auto fördert jetzt nach 1 km Fahrt schon warme Luft aus dem Gebläse! Toll so eine Zusatzheizung!
Viele Grüße,
Torsten
Wenn es sich um eine Beru-Kerze handelt, ist der Preis von EUR 48,00 schon korrekt.
Mein Listenpreis von EUR 47,60 ist fast gleichlautend.
Von Keramik-Experimenten kann ich nur abraten.
Jürgen
den Hinweis zu den Keramikstiften hab ich vom Hersteller, um 2000 wurden die Steuergeräte der BR DW 3/4/5 umgestellt, einige können Keramik, die anderen brennen den Verstärker nach kurzer Zeit auf. Da die Xantia Zuheizer in diesen Zeitraum fallen ist die Metallvariante sicherer!
Grüße Jochen
48.-€ für die 340er ist aber schon ein stolzer Preis.
Gruß Herbert
