Heute ist bei meinem XM hinten in der Mitte irgendetwas an der Hydraulik undicht geworden. Das suppt da richtig 'raus. Beim Blick unter den hochgebockten Wagen sah ich zwar grob wo es herkommt - mittig - aber das war's. Auspufftopf, Achse usw. versperren einem den Weg. Meine Vermutung liegt beim Hydarktivventil, weil die Leitungen, zumindest wo man sie sieht, alle in sehr gutem Zustand sind.
Wie um alles in der Welt kommt man da 'ran? Auspuff abbauen? Wer kann helfen?
Danke schon mal vom Pierre
Auspuff abhängen und am besten noch die Reserveradwanne abnehmen sollte reichen (zumindest bei der Limo, den Break kenne ich nicht so).
Gleich noch mal 'ne Frage hinterher: Wo stellt Ihr hinten die Stützböcken d'runter, wenn der Wagenheber diesen "Stützpunkt" belegt hat?
Dir schon mal Danke Boris!
Unterstellböcke links und rechts unter den Hinterachsrahmen (dort, wo die Federbeine und Schwingarme drin sitzen) und Kanthölzer dazischen zur besseren Gewichtsverteilung. Auf einer Grube kann man die Hinterachse auch zentral am hinteren Achsrohr anheben, aber das ist dann etwas wackelig.
So hab ich's heute gemacht. Was anderes, vertrauenswürdiges habe ich auch nicht entdecken können.
Werde ich morgen noch mal drunter müssen! Danke Dir!
ACCM Jürgen P. Schäfer
Man kann auch sehr gut mit 2 Böcken an beiden Enden des Hinterachsrohrs abstützen, da passt sogar der Radius:
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
was mag sich wohl unter dem silbernen Deckel verbergen ?
Gruß Herbert
