Bremsgeräuch nach längerer Standzeit
seit zwei Monaten oder so habe ich nach dem Losfahren bei den ersten Bremsversuchen Geräusche, asl wenn Metall aud Metall reibt. Wenn ich 5 Minuten gefahren bin ist es ok.
Tür hat er vor $ Wochen bekommen. Daher können doch die Bremsen nicht runter sein. Er hat doch acoh eine Bremsverschleissanziege vorne, oder?
VG Torsten
Das sind Rost und Ablagerungen von Streusalz, die bei den ersten Bremsmanövern abgerieben werden - vorausgesetzt, die Bremsbeläge sind nicht doch abgefahren.
Baby Sonnenschein
Was fährst Du denn?
Beim C5 ( ich glaube bei allen drei Serien) ist dieses Bremsenquietschen ein alt bekanntes Problem. Mal quietscht es mal nicht. Eher bei niedrigen Geschwindigkeiten. Temperatur und Luftfeuchtigkeitsabhängig.
Baby Sonnenschein
Bei mir machen die Bremsen jeden Tag derartige Geräusche. Kein Quitschen, eher dieses rumpelige Schleifen. Zumindest jetzt im Winter mit viel Streusalz im Spritzwasser. Nach einigen Bremsungen ist das wieder weg. Beim Smart meiner Freundin ist das auch so.
Colin
Normal. Die Scheiben haben Flugrost bei feuchter Witterung, das rumpelt dann bei den ersten Bremsungen. Wenn ich den mit Handbremse abstelle, korrodiert die auch etwas an, dann knallt's eben etwas beim losfahren :) ........ bisher unkritisch.
Was natürlich auch sein kann - Deine Bremsverschleissanziege, wenn die nicht richtig gefüttert wurde - macht die vielleicht ihrem Unmut damit Luft ;) ?
Danke Freunde,
senke auch es sollte vom Streusalz sein, da
1. Bremsbelaganzeige nichts meldet
2. Der TÜV sich vor 4 Wochen die Bremsen angesehen hat
3. Beim Warmen Fahrzeug nicht so ist
DAnn sollten doch die Bremsen nicht angefahren sein.
Hat schonmal jemand von Euch die Bremsen vorne (Scheiben + Beläge) in einer freien Werkstatt wechseln lassen? Wenn ja, was kostet sowas?
Torsten
Was meinst Du mit nicht richtig gefüttert? Die Bremsen sollten ok sein, war vor 4 Wochen auf dem TÜV.
Vg Torsten
VG Torsten
Alles klar ? ;)
Hinten gibt es keine Bremsbelagverschleißanzeige. Die Stärke der hinteren Bremsbeläge ist ohne Demontage des Abdeckblechs praktisch nicht erkennbar, schon gar nicht mit angebauten Rädern. Somit kann das bei einer HU nicht unbedingt beurteilt werden, auch weil die Beläge bis kurz vor dem Ende noch akzeptable Werte auf dem Prüfstand erzielen können. Das habe ich selbst schon bis zum Abwinken erlebt.
Da das Geräusch aber verschwindet und nicht lauter wird, tippe ich definitiv auf Ablagerungen und Flugrost.
