hallo,
mein xm ist vorn unerträglich hart geworden. ich will nun die kugeln selbst wechseln. ich hab das auch schon beim xantia hinbekommen....der ist jetzt herrlich weich mit comfortkugeln - konnte da übrigens selbst im grenzbereich keine unsicherheiten feststellen.
nun zurück zum xm, es ist ja sicher auch von nöten die dritte kugel in der mitte zu wechseln - oder? wenn ja, ist da die vorgehensweise genauso wie bei den kugeln rechts bzw. links und welche kugel muss ich da für die mitte bestellen?
danke für eure tipps...
krischan
Christian Oberlander
Hallo krischan,
jetzt kommt's auf den Typ XM an, den Du hast.
Ganz vorn sitzt normalerweise mittig die Druckspeicherkugel, und unter dem Wagen in der Mitte sind auf Achshöhe vorn und hinten noch die Hydractivkugeln (recht gut versteckt, aber ich hab alle ohne Bühne gewechselt). Wenn Du also beim Bestellen die Anzahl Kugeln und die Orga-Nummer angibst, bekommst Du das richtige, und ich denke, die Hydractivkugeln werden "seltener" gewechselt, weil man schlechter rankommt. Die sind auch meist schon übel beieinander, wegen der "Bodennähe".
Ich hab damals alle 7 Kugeln gewechselt, und für die Federung Komfortkugeln. Und da schaukelt er ganz schön auf, ich werde wieder Originalkugeln reinbauen, weil mir das zu wackelig ist (speziell in Kurven recht instabil).
Gruss,
Christian
hallo,
das ist ein 94er 2.1 td. mit hydractiv.
wo bekomm ich die orga-nummern her? wollte auf jeden fall originalkugeln einbauen, weil sich ja die comfort-sache mit dem hydractiv nicht so gut vertragen soll.
wie hast du die hydractivkugeln gewechselt ohne bühne?
wenn es zu problematisch ist, werden eben erst mal die zwei normalen kugeln rechts und links gewechselt.
ich wäre dankbar über dir speziellen nummern der kugeln und sonstige angaben, die man noch bei der bestellung braucht. wollte bei le-citroen bestellen, da hatte ich vor einem halben jahr die comfortkugeln für die xante bestellt. gibt es sonst noch andere lieferanten, wo man bestellen könnte?
danke,
krischan
Orga Nr. steht auf der A Säule, Fahrertür aufmachen, direkt über dem Feststeller.
Meisen in Jülich verkauft die Komfortkugeln auch.
Adrian
Hallo Christian,
wie hast Du denn die Kugel vorn in der Mitte vor dem Motor herausbekommen? Da ist ja überhaupt kein Platz den Schlüssel anzusetzen, geschweige denn mit irgend einer Verlängerung zu arbeiten. Mit Hammer und Meißel kommt man da auch nicht hin. Wie geht das? Übrigens Kugeln bekommt man günstig bei http://www.federkugel.de/
Ulli
