habe über die "arbeitenden" Hydraventile beim öffnen der Türen gelesen.
Frage: Was soll das eigentlich, was passiert da ??
Bommi
Bearbeitet von Bommi.
Hi
es surrt ca 30-40 sekunden herum, wenn ne tür offen war.
sind alle zu , hört das herumsurren nach spätestens einer minute auf.(er schaltet die dritte kugel dazu ?) Ich nehm an das mehr druck vorhanden ist.
hat glaub ich den zweck, das fahrzeug auf höhe zu halten, da es annimmt, du willst was ein oder ausladen.
bin aber kein hydraulikfetischist, warten wir , was andere dazu sagen.
gruß
joachim
Bearbeitet von MindVision
Wollt nur noch mal kurz auf einen coolen Trick hinweisen, den ich hier im Forum gefunden hatte:
Da die Hydractiv-Ventile gepulst angesteuert werden, hört man sie nicht nur außen als Geräusch, sondern kann auch ein Pfeifen im Radio hören. Ich empfange sie bei ca. 150 kHz (Langwelle) und etwas schwächer bei ca 900 kHz (Mittelwelle).
So hört man mal, was und wann der Hydractiv-Rechener was macht.
Torsten
Zu allererst: Zündung an = Ventil(e) summen immer = 3. Kugel vorne/hinten zugeschaltet
Zündung aus:
Beim Öffnen der Tür schalten das Hydractive-Ventil die dritte Kugel pro Achse zu. Ventil(e) summen.
30 sec nachdem alle Türen und auch der Kofferraumdeckel geschlossen sind, schaltet Hydracitve ab. *Klack*, Summen hört auf, 3. Kugeln sind weggeschalten.
Wenn man die Tür aufmacht, aber danach nicht innerhalb von ca. 10 min wieder schließt, schalten die Ventile ebenfalls ab. Zum Stromsparen wahrscheinlich.
Sinn und Zweck der Sache:
Der XM wird abgestellt, das (nat. fehlerfrei funktionierende) Hydractive fährt auf "weich"= 3. Kugeln zugeschaltet.
Man parkt, macht den Motor aus, Zündung aus, und steigt dann aus.
Wären die Ventile nicht mit den Türkontakten verbunden, würden sie schon vor dem Aussteigen abschalten, da Zündung aus.
Die dritte Kugel pro Achse wäre abgekoppelt, bevor man aussteigt, ergo wird der Hydraulik-Druck in dem abgekoppelten Segment gehalten. Im Rest des Fahrwerks/bei den restlichen Radfederkugeln jedoch nicht, da die Insassen aussteigen, das Auto wieder beladen wird etc., was eine Druckdifferenz bewirken würde.
Bei Zündung an würden die Kugeln wieder in den Kreislauf geschalten, der gespeicherte höhere Druck entweicht schlagartig und das Auto macht nen Satz nach oben.
Wenn die Ventile nur noch sporadisch zu- oder wieder wegschalten, kann's das hin und wieder geben.
Die Türkontakte sorgen also dafür, dass der Druck immer angeglichen wird bei wechselnder Beladung.
Lg Marcel
Bearbeitet von TurboC.T.
Danke für eure bereitwillige Auskunftsmühe !
So lernt auch ein Newbie wie ich nach und nach......
Bommi
Hallo Marcel,
bist Du Dir ganz sich mit dem Zu- und Abschalten?
Ich hatte es genau umgekehrt in Erinnerung, weil mir mein Händler mal die Info gegeben hat, daß durch die Tür- und Heckklappenschalter die Hydractivkugel WEGgeschaltet würden, um das Fahrwerk härter zu machen und das "Wegsinken unter zusätzlicher Last" beim Einsteigen/ Beladen zu vermeiden.
Bernhard
Hallo Bernhard,
ja, da bin ich mir zu 99,9 % sicher. Die Ventile summen, es liegt also Spannung an, die Ventile sind geöffnet.
Bei offenen Türen lässt sich der XM am Heck wunderbar mit wenig Kraft nach unten drücken.
Bei geschlossenen Türen nach 30sec müsste man sich schon draufsetzen, damit er ähnlich einfedert.
Lg Marcel
H
Das ist 100% Blödsinn. :) Hört man aber oft.
Ich hab mal mit meinem damals dauerharten XM bei nem Cit-Händler vorbeigeschaut. Fehlerspeicher auslesen und löschen. Dann hat der Chef eine Probefahrt gemacht, ich war dabei. Der XM war natürlich hart wie immer. Während der Probefahrt meinte er: "Ach, was wolln'se denn, der federt doch!" icon10.gif. Zurück auf dem Hof vor der Werkstatt: Es war Sommer ca. 30° Außentemperatur und meine Hydractive-Ventile klackerten wegen ihrer durchgeschossenen Dioden wie wild. Ventil auf, Ventil zu im gefühlten 2-Sekundentakt.
Ich fragte den Meister, was mein XM da gerade "macht". Er meinte: "Das is normal, des mache die immer, die XM."
Ich sag nur: Gelobt sei das ACC-Forum. Sonst würde ich immer noch durch die Gegend hoppeln...
Lg Marcel
