Welche Radschrauben XM?
Welche Schraubengröße brauche ich bei den XM Stahlfelgen? Passen auch die Schrauben der Y3 "Kanaldeckelalus"?
Ich hab noch einige XM Radschrauben daheim liegen, leider auch mit unterschiedlichen Köpfen. Möchte jetzt wissen wo (und ob) sie passen.
Vielen Dank!
Thomas
Hallo Thomas,
Die Schrauben für Alu- und Stahlfelgen sind nicht kompatibel: Die Alufelgen haben Schrauben mit Integrierter Unterlagscheibe und längere Gewinde, die Schrauben für Stahlfelgen haben einen konischen Sitz; Es gibt für die Stahlschrauben zwei Ausführungen (vermessingt, kurzer Kopf; verchromt, langer Kopf). Diese sind jeweils bei allen Stahlfelgen passend.
M.
Schrauben für Stahlfelgen sind identisch bei XM und CX - wahrscheinlich auch bei BX und Xantia.
Alufelgen haben, wie oben genannt, eine flache Aufnahme, sind länger.......und kosten neu ein Vermögen (Kompatibilität siehe Stahl)
Gruß Detlef
Kurze Ergänzung: Sogar die Schrauben der Alufelgen von BX und CX sind kompatibel mit den XM-Alus.
M.
Danke für eure Antworten!
Ich habe jetzt mal Fotos gemacht, es dürften also die Schrauben für die Alufelgen sein????
Schöne Grüße,
Thomas
ACCM Bock auf XM
Jeep. Das sind Schrauben, die bei Y4-Exclusive (Wurst-Felgen) Verwendung finden.
MfG
MfG
Hui, schnelle Antwort.... ;-)
Ich hoffe, dass sie auch auf die Y3 Alufelgen (mit dem Deckel) passen, dafür bräuchte ich sie nämlich... (ups, oder sind's gar die vom grojoh seinem Y4... das käme davon, wenn man mehrere Reifengarnituren in der Scheune stehen hat...)
lg thomas
M12 x 1,25 x 22 Kegelbund SW19 :)
  • 9 Monate später...
Frage eines XM-Neuling:
Kann ich z.b. auch M 12 X 1,25 X 52 für Stahlfelgen benutzen? Die sind aus einem Autoteileversand-Shop, gibt es bei ATU auch. Konisch sind sie aber der Beschreibung nach nicht. Müssen die Schrauben konisch sein? Wenn nein, wird das Gewinde tangiert?
Danke für sinnvole Antworten.
klopp die doch rein, mal sehen wie weit du damit fahren kannst ohne dir den abs sensor, traggelenk oder bremssattel abzureißen.
die dinger sind gut 3 cm zu lang!!!
keule, das wird mit den schwerlastankern nix. ;)
fahr zu cit die kosten 25 euro alle stahlfelgenschrauben zusammen.
kegel muß auch sein, sonnst hälts net.
mfg tobi
Ja, mercie für die schnelle Antwort!
Aber die Schrauben für dem XM (Stahlfelgen) kosten bei Zitrone Freiburg EUR 5,50 netto einzeln! D.h. 5,50 x 20 = 110,- €!!! + Mehrwertsteuer (Sind die bescheuert?).
Korrektur: Laut der Rechnung über "AutoteileStore.com" sind die Angaben folgendermaßen: "Radschrauben M12 x 1,25 x 26 (nicht 52!!!)", aber nicht konisch.
Danke für weitere Beiträge.
Gruß FreiburgMan
Wollt nur mal einwerfen, dass es auch Alufelgen mit diesem Halbkugelsitz gibt. Oppa hat sone Dinger.
Original Citroën hat teils Flachbund und teils Kegelbund, je nach Hersteller, wo die die Felgen haben fertigen lassen.
Die Preise scheinen von Händler zu Händler zu differieren. Ich hab auch in Sachsen für LHM über 15€ gelegt, in Passau dagegen nur 8fuffzich.
Hey Carsten..... da lohnt sich doch fast eine Fahrt nach Ladbergen! 4,75 Euro/Liter :)
Welche da? Wäre für meine BX-Serie1 Felgen interessant.
